查看: 5645|回复: 41
惠普笔记本,N卡换A卡也好用
发表于 2015-8-13 18:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
作维修什么事都能遇到。前几天接到一个电脑。说冒烟了。赶紧拆开看看。一看吓一跳。显卡和主板打火。烧焦漏铜了。和客户报价。同意。开工!!显卡太严重了,不修了,直接拍一个。只把主板处理好。由于时间紧迫,着急显卡拍错了。{什么事别着急,着急就有肯能出错}本来是ati的显卡。发回来一看是个英伟达的。但造型一样。{板子烧成那个熊样,显卡还不一样。能好使吗?}怎么也这样了。还是上机试一下吧!可想而知是好用了。但是也有一些曲折。
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
hehe2 + 2 赞一个!
黑暗纪实 + 2
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-8-13 18:55:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
排好顺序的,怎么发出来就乱了
图片插入位置选择不对吧 也许这个机器的设计就有两种显卡 幸运!  详情 回复 发表于 2015-8-13 20:44
发表于 2015-8-13 18:55:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
呵呵、没代换过
发表于 2015-8-13 19:00:35 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
还以为你能N卡芯片换N卡芯片呢.....这种设计的板子早就可以换的,老华硕上大把的!(部分需要更新BIOS)
发表于 2015-8-13 19:06:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以用,但有些机型要刷对应的BIOS
发表于 2015-8-13 19:23:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
两个字 神奇
发表于 2015-8-13 19:41:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
第3张内存容量猛呀。呵呵。
这个图还有一个小插曲。第一次开机没有亮,用橡皮擦了擦也没亮,把一条换到背面。开机了。之后就变了30多G,但是可用是2G。关机,换一个插槽,开机就好了。  详情 回复 发表于 2015-8-13 20:22
发表于 2015-8-13 20:18:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
乱七八糟的,没看懂
发表于 2015-8-13 20:22:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
hssd 发表于 2015-8-13 19:41
第3张内存容量猛呀。呵呵。
发表于 2015-8-13 20:44:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
wangyuan06 发表于 2015-8-13 18:55
排好顺序的,怎么发出来就乱了
图片插入位置选择不对吧
也许这个机器的设计就有两种显卡
幸运!
发表于 2015-8-13 20:46:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显卡板啊 。。。
发表于 2015-8-13 21:14:48 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
要是板载的就不行了,这就相当于是台式机显卡,只要插槽对,什么版本显卡都通吃
发表于 2015-8-13 21:14:58 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主真是幸运啊!这样都行  难道这个HP笔记本和台式机一样?N卡A卡都行 我也是醉了
发表于 2015-8-13 21:19:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
独立的显卡板啊,还以为是芯片的,那就牛逼大了
发表于 2015-8-13 21:57:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
用文字把PIF,整理一下嘛!
发表于 2015-8-13 22:48:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我说是什么啊,大惊小怪
发表于 2015-8-14 07:48:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
真的可以代换吗
发表于 2015-8-14 08:34:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还以为是芯片代换呢
发表于 2015-8-14 08:45:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
吓我一跳,原来只是代换独显显卡
发表于 2015-8-14 08:58:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
板子设计的时候支持两种显卡
