查看: 2197|回复: 9
奇葩的宏基4520 怪问题了
发表于 2015-8-13 17:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台宏基4520 AMD单桥的机子, 客户来的时候是开机掉电, 加焊了一下桥, 可以点亮了,但是问题就来了,  开机宏基的LOGO一过屏就白了,或者是花屏,外接也一样的, 然后就换了桥,也是一样的,内接外接都 一样的,大家有没有遇到过这种问题了, BIOS也进不去,LOGO一过白屏死机了, 集成显卡的  3桥合一的
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
尽染苍穹 + 5 赞一个!
发表于 2015-8-13 17:30:12 | 只看该作者 �
问题找到了, 刷了一个BIOS好了,,
发表于 2015-8-13 17:31:01 | 只看该作者 �
真怪问题,集成显卡 的  把BIOS给大家用
4520 Z03.rar
522.03 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-8-13 18:02:43 | 只看该作者 �
我刚要猜测一下,楼主就弄好了,这自弹自唱的,给你加分去
发表于 2015-8-13 18:05:09 | 只看该作者 �
呵呵,必须先刷BIOS啊,还换桥,这个桥容易吹爆
发表于 2015-8-15 18:23:48 | 只看该作者 �
我本来发表一下,就看看大家有没有维修到过,,正在我迷茫的时候,,心想说刷个BIOS看看,,谁知道 一刷就OK了   呵呵
发表于 2015-8-15 18:37:41 | 只看该作者 �
看到了,下次直接秒杀
发表于 2015-8-15 18:40:01 | 只看该作者 �
楼主这是自问自答啊,不过你的分享造福了大家,
发表于 2015-8-21 15:18:39 | 只看该作者 �
关键问题是  LOGA过就就花屏   怎么可能想到是BIOS的问题了,,
发表于 2015-8-21 15:22:22 | 只看该作者 �
一般我都会先刷BIOS看看 不行再换桥
