查看: 1424|回复: 10
联想Y560 开关电压为何开机后变低到0.7V???
发表于 2015-8-13 15:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
一联想Y560独显机器,板号:DAKL3AMB8D0 REV:D,故障开机掉电,电流一路很欢地小跑,刚要显示就掉电!测量开关脚 NBSWON#电压在待机时候(还未按下开关键)3.3V,
一旦按下开关,测量开关脚 NBSWON#电压变为0.7V,四五秒钟就掉电!
EC BIOS刷过,开关板拆掉试过,EC芯片换过,电路上的电阻电容都换过还是涛声依旧!
请问哪位大神遇到过?麻烦帮小弟提示一二。。。。。。
补充内容 (2015-8-14 12:44):
结果还是漏电引起的!我把从开关到EC的线路断开重新飞线就OK了!我感觉广达的板出现漏电的情况还是很多的!!
发表于 2015-8-13 17:55:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
挑起EC125PIN,点触拉低来触发看看还掉不掉?不掉为线路问题,还掉要查EC和桥了。
支持8楼的说法,可以排除是线路问题还是EC的问题  详情 回复 发表于 2015-8-13 18:05
发表于 2015-8-13 16:03:12 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
断开排除法
具体怎么说。。。?  详情 回复 发表于 2015-8-13 16:45
发表于 2015-8-13 16:45:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
dds601219981 发表于 2015-8-13 16:20
电容拆掉,上拉电阻减小10倍,换成1K的试试行不行,也可能板子漏电了,前些天一个海尔T6就这样搞好的
电容我早就拆掉了,电阻我也换过的,我也怀疑过是漏电,可是为什么按开关之前电压是3.3V呢?
发表于 2015-8-13 16:45:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
具体怎么说。。。?
发表于 2015-8-13 17:21:11 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2015-8-13 17:36:20 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
3vpcu 也掉了吧?负载短?缺电压?
3VPCU 、5VPCD都没掉!  详情 回复 发表于 2015-8-13 20:40
发表于 2015-8-13 18:05:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-8-13 20:40:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
wentian50942 发表于 2015-8-13 17:36
3vpcu 也掉了吧?负载短?缺电压?
3VPCU 、5VPCD都没掉!不缺电压!一切正常,电流都跑得很正常
发表于 2015-8-14 12:18:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2015-8-14 12:35:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
默默的  按时 啊是啊是爱的 撒
