查看: 8956|回复: 13
电脑电源盒有短路保护吗?
发表于 2015-8-13 12:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己用电源盒里的电源板做了一个维修电源,12V,5V.3.3V输出,不慎12V输出线短路了,结果两个输入整流管RL207,两个E13007击穿,保险6A爆,我记得这种电源有输出短路保护功能啊?是不是用到劣质电源了?想再用一个电源试一下,又有点不敢,知道的朋友给说一下,谢谢了。
发表于 2015-8-13 14:33:26 | 只看该作者 �
有的有,有的没有。
发表于 2015-8-13 14:36:42 | 只看该作者 �
有保护......
发表于 2015-8-13 14:53:50 | 只看该作者 �
品质好的品牌电脑电源一般都有在极端的情况下的保护设计,不排除个别的还真没有!
一般在电源的外壳等地方有明显或隐晦的提示,留意的话往往能看到。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
星如雨 + 2 很给力!
发表于 2015-8-14 18:45:36 | 只看该作者 �
今天又找了一个电源,经短路实验立马保护不输出,必须关闭电源才能输出,看来电源还真有好坏之分。
发表于 2015-8-15 06:34:48 | 只看该作者 �
其实一个电源的好坏,主要在于它的用料上。
发表于 2015-9-13 18:54:29 | 只看该作者 �
变压器式的稳压电源一般无保护电路,这一电源一般在以前使用多,电源大比较重。现在的电源大都是 脉冲驱动稳压电源都是有保护电路 除啦厂家成本设计的阻容电源外都 电子镇流稳压电源,我想都是有保护的,个人意见
发表于 2015-9-13 21:47:45 | 只看该作者 �
现在的电源基本上都有过压过流保护的。
发表于 2015-9-15 21:55:26 | 只看该作者 �
有没有保护只是功能上的区别,用料和做工好不好才是一个电源真正的好不好吧
发表于 2015-9-26 19:49:09 | 只看该作者 �
要用好的电源,比如长城的、金河田的还有航嘉的都能较好的保护而切断输出!山寨的和小厂做的也有保护,只有过他们的电路弱不经风,弄不好就把自己烧毁了。
发表于 2015-9-27 19:00:01 | 只看该作者 �
这都敢试,除非拿新电源试
发表于 2015-9-27 19:09:17 | 只看该作者 �
保护是指定有的,但不同的电源设计质量也不一样
发表于 2015-9-27 22:05:22 | 只看该作者 �
好一点的电源一定有,但你这个没保护可能是山寨货了
发表于 2015-10-4 15:46:19 | 只看该作者 �
一般都有保护的,山寨货也有的,就是比较少,保护效果不行。
