查看: 3095|回复: 4
求助 sony da0hk8mb6e0
发表于 2015-8-13 11:53:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
此机器的板号da0hk8mb6e0,初始故障是不上电,电流0.012,有待机电压,偏高,对图纸量测没有+3VS,测了好几个小时,没头绪,刷个BIOS看一下,结果拆BIOS的时候发现BIOS边上不劲,对图纸一看,果然,少两个电阻,你妹的,被人拆件了,对图纸上了两个电阻,待机立马变成0.002,正常了,按开关,电流立马上去,到0.6左右停了。经量测,CPU供电正常,集成显卡的电压没有,从论坛下了对应的BIOS,还是一样,对应的芯片是95837,由于手头没有这个芯片,所以先发个贴子,问问大神们有没有修到过集成显卡电压不起的情况。
还有,95837和95835能通用吗?
发表于 2015-8-13 12:33:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
坐等。
大神呢?????
发表于 2015-8-13 13:05:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
集显供电跑过内存后才出来。
发表于 2015-8-13 13:15:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把图纸发上来看一下
发表于 2015-8-13 13:16:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
无图无真相
