查看: 4456|回复: 8
HP TPN-Q118笔记本没有5V有3V
发表于 2015-8-13 11:32:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP TPN-Q118笔记本没有5V有3V-触发后有3V没有5V-5V待机芯片发烫,这个3V-5V芯片是分开的-换过5V待机芯片还是没对-插上电源待机0.075偏高-没有3 V5V,触发后有3V-待机时候5V芯片发烫。问下这个芯片怎么才发烫呢?断开过5V出去的电感-
发表于 2019-9-8 14:10:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实是通病   11脚电容漏电或者短路      换一个就好了
发表于 2015-8-13 11:56:23 | 只看该作者 �
主板修复了-无需回帖了
发表于 2015-8-13 12:11:13 | 只看该作者 �
换芯片好的吗
发表于 2015-8-18 16:04:21 | 只看该作者 �
过流了就烫了   试试断开主要节点
发表于 2015-8-18 19:12:10 | 只看该作者 �
修好了?什么东西坏了参考一下
发表于 2019-9-8 14:23:22 | 只看该作者 �
没有短路  就查外围
发表于 2019-9-8 15:17:57 | 只看该作者 �
芯片排除过的话查下LDO
发表于 2019-9-8 15:18:27 | 只看该作者 �
一般LDO多数,不一定是短路,LDO链接的地方少  一个个的拆
