查看: 1240|回复: 2
hp cq32-106tx开机显示英文代码,
发表于 2015-8-13 10:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机显示英文代码,到百度上查了一下,是CPU风扇不转的保护,在某宝上买了后,装上,可以开机了,但是不能上网,发现可以检测到无线网卡,就是检测不到无线网,用Windows自带的程序检测了一下,结果说,Windows没安装你的无线设备,奇怪了,做个系统看看吧,做了个系统20分钟,开机后检测到无线网了,完美修复
发表于 2015-8-13 10:44:08 | 只看该作者 �
楼主要是有图就更好了
发表于 2015-8-13 11:20:23 | 只看该作者 �
这样的问题就好修多了
