查看: 2242|回复: 29
跪求华硕x550ld 2.0私处高清照
发表于 2015-8-13 10:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跪求照片中那个排阻位置的高清图,谢谢!
发表于 2015-8-13 10:29:41 | 只看该作者 �
只能买点位图看。这个机子没有PDF。昨天在淘宝买了一个X550CL的不知道一样不。点位发给你也不能用。点位有机器码。
楼主仔细观察一下是不是还有断线的没有发现  详情 回复 发表于 2015-8-13 15:58
那个排阻是330的,我装上去也能显示,但是声卡识别不到,不知道是不是这个问题,淘宝上也没看到这个点位图,郁闷了!  详情 回复 发表于 2015-8-13 10:49
发表于 2015-8-13 10:38:45 | 只看该作者 �
都一样都很清楚
发表于 2015-8-13 10:49:17 | 只看该作者 �
无效的用户名 发表于 2015-8-13 10:29
只能买点位图看。这个机子没有PDF。昨天在淘宝买了一个X550CL的不知道一样不。点位发给你也不能用。点位有 ...
发表于 2015-8-13 11:03:01 | 只看该作者 �
淘宝有点位图。你问问吧。
没有 问了几个都没有  详情 回复 发表于 2015-8-13 14:02
发表于 2015-8-13 11:17:43 | 只看该作者 �
为什么叫私处
发表于 2015-8-13 14:00:28 | 只看该作者 �
刚好的一个,发给你
再来一次,看运气好不好  详情 回复 发表于 2015-8-13 14:08
图呢,大哥!麻烦您了!  详情 回复 发表于 2015-8-13 14:02
发表于 2015-8-13 14:02:00 | 只看该作者 �
无效的用户名 发表于 2015-8-13 11:03
淘宝有点位图。你问问吧。
没有
问了几个都没有
发表于 2015-8-13 14:02:26 | 只看该作者 �
肖兵 发表于 2015-8-13 14:00
刚好的一个,发给你
图呢,大哥!麻烦您了!
不会发图,再来一个试一下  详情 回复 发表于 2015-8-13 14:14
发表于 2015-8-13 14:06:48 | 只看该作者 �
LZ在思处
发表于 2015-8-13 14:08:00 | 只看该作者 �
刚好的一个,发给你
再来一次,看运气好不好,不会发。太差劲
DSCN0520.rar
3.52 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
我没想要下载分,这网上自动搞的,很对不起  详情 回复 发表于 2015-8-15 17:05
发表于 2015-8-13 14:09:54 | 只看该作者 �
这个可能淘宝上有卖
发表于 2015-8-13 14:14:50 | 只看该作者 �
中联电脑维修 发表于 2015-8-13 14:02
图呢,大哥!麻烦您了!
发不上,上面那个是103   下面那个是330
兄弟,可以帮我量一下330那个电阻连接的2个小电阻的阻值是多少吗?谢谢  详情 回复 发表于 2015-8-14 14:03
看到了,您能帮我量一下330链接的电阻的阻抗是多少吗?谢谢  详情 回复 发表于 2015-8-13 14:43
发表于 2015-8-13 14:43:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-13 15:58:08 | 只看该作者 �
是有断线,接回来了。就是那个电阻的阻抗不知道,看楼上的兄弟帮忙了  详情 回复 发表于 2015-8-13 16:00
发表于 2015-8-13 16:00:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-14 14:03:45 | 只看该作者 �
接小三脚管的是33欧,另一个是1K  详情 回复 发表于 2015-8-15 17:02
发表于 2015-8-14 14:34:27 | 只看该作者 �
这个可以下个电路图找找看  没有元件的有标示
就是没有点位图啊,所有才发帖来求助额!  详情 回复 发表于 2015-8-14 14:38
发表于 2015-8-14 14:38:57 | 只看该作者 �
就是没有点位图啊,所有才发帖来求助额!
发表于 2015-8-14 17:25:32 | 只看该作者 �
这个就比较难求了
