查看: 3410|回复: 37
一台显示器 问题 如图
发表于 2015-8-13 09:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
第一张是正常的图。过会就变成第2张图的样子, 有时候是第3张图的样子 。而且 显示器菜单里的选项自动来回跳。求大神 支支招
发表于 2015-8-13 09:21:02 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
菜单键板拔掉看看还会不会这样
发表于 2015-8-13 09:26:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还没试。。。。
发表于 2015-8-13 09:27:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是按键板出问题咯!
发表于 2015-8-13 09:29:27 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
你不插按键来看,是否还自动跳窗,如果还是是,就是程序问题,如果没有了,就是按键漏电导致
发表于 2015-8-13 10:13:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你改个驱动板试试。
发表于 2015-8-13 10:14:00 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
像你形容的这些问题   首先更换按键  或是先把按键板连接线拔掉试试  一般更换按键就OK了
发表于 2015-8-13 10:18:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的问题是程序出错
发表于 2015-8-13 10:56:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拔掉按键板 。2边黑框 。就是第3张图的样子
开关换了没。。换号来再试  详情 回复 发表于 2015-8-13 14:26
发表于 2015-8-13 11:10:29 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
笫三个图是程序问题,与到过刷程序好了。
发表于 2015-8-13 14:26:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开关换了没。。换号来再试
发表于 2015-8-13 14:47:00 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
开关问题吧
发表于 2015-8-13 15:28:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
明显开关的问题啦
发表于 2015-8-13 15:36:02 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
很明显吧 按键坏了吧
发表于 2015-8-13 15:47:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个基本就是按键问题
发表于 2015-8-13 17:37:40 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
驱动板坏了。应该不会错的/。
发表于 2015-8-13 19:31:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先排除按键板再说呀,取了按键板看是否还是这样,如果还是就刷一个BIOS看一下
发表于 2015-8-13 22:26:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按键板有问题,开关换好了
发表于 2015-8-13 23:23:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这问题搞的,换完不知能好否。
发表于 2015-8-14 16:18:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按键坏的可能性大
