查看: 5797|回复: 5
华擎Prescott800主板怪问题
发表于 2009-1-6 11:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一块华擎Prescott800的主板,上假负载测主板正常,但上CPU数码卡上的RST灯就一闪一闪的,把BIOS拆下来RST灯就不闪了,从别的一块好板上换一个BIOS过来也是一样,好像是CPU工作了一半就复位一下,我打CPU供电,南北桥供电,内存供电,时钟都很正常,就是上CPU复位电路有问题?我就不知道怎么下手了,各位高手有没有修过这种问题的,指点一下,非常感谢!
发表于 2009-1-6 11:36:49 | 只看该作者 �
检查复位电路供电
发表于 2009-1-6 11:51:58 | 只看该作者 �
复位的门电路我都换了
发表于 2009-1-8 11:40:30 | 只看该作者 �
怎么没有看到高手在啊!
发表于 2010-1-30 12:23:26 | 只看该作者 �
我碰到过这样的问题,一模一样的故障。U10(GD75232)烧糊了。。。拆了就正常运行了
发表于 2010-1-30 12:42:46 | 只看该作者 �
先看一下主板上的各各复位正常不?  正常主查CPU的复位  不正常在查整个复位电路
