查看: 2893|回复: 33
[维修资料]
N4110 待机3.3正常 5V 不正常维修
发表于 2015-8-12 13:33:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
拿到手插电源不触发,拆机 测3.3正常  5V不正常
这个看起来好修,很开心
1.测反馈
2.测TON,现在好多这个脚位问题
3.上面两个没问题看来是后面了,拆虑波 ,没问题
4.测自举,电容好量都是0欧,电容我就直接交换3V和5V的 试试  结果证明 自举也正常
5.换芯片,还是没好
6.换上下管 还没好,我去,,
7.心想还是慢慢测吧,测到5V开启电压的时候发现不对,3.3V的开启正常(本来想割线然后飞3.3V开启上,后来还是没去弄,就是想了一下)
14脚开启 追+5V_EN1
看到是EC 直接发的也没经过什么,就翘EC针脚 测还是一样,看来是EC 这边的问题了,测了一下EC 供电啥的,测到LID发现没电压好嘛,继续追
找到电阻,测两端都没电压,那么就再查上拉
直接 测PQ16B 2脚0V 我去又是EC发出的,本以为芯片坏了,找了一下没有这个型号的,那么刷个BIOS 如何,抱着试试看态度毕竟5V是不正常,也不是不出电的,刷完继续看
正常了 暗爽 接屏上电
收工,
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
ywl + 5 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
hjh00 + 2 赞一个!
发表于 2015-8-12 13:36:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
DLL n4110 dav02amb8f1 EC bios.zip (58.35 KB, 下载次数: 63)
发表于 2015-8-12 13:38:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个机器 不触发是通病 刷ECbios 即可
发表于 2015-8-12 13:44:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
技嘉GA-H61M-S1 U2控制的Q24输出2.9V,正常应该为1.8V
发表于 2015-8-12 13:51:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这样每个帖子都这样 不怕封了号
发表于 2015-8-12 14:16:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
罪过 罪过,亮机测LID 为0,咳咳以上都是白查了,只看重点吧 朋友们
发表于 2015-8-12 14:50:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还好是修好了
发表于 2015-8-12 14:54:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老兄,好样的,虽然你走了一点弯路但是能修好你还是很厉害的,你要知道很多人都完全不懂
发表于 2015-8-12 14:59:21 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
5伏达到9.8V,这个真想不到是BIOS引起
发表于 2015-8-12 15:05:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
LID是不是休眠信号?
发表于 2015-8-12 15:15:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
程序出错会发生这样的故障现象? 我表示还没遇到过
发表于 2015-8-12 15:30:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这问题刷BIOS好了也是醉了
发表于 2015-8-12 15:30:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
感谢楼主分享
楼主理论好强
发表于 2015-8-12 15:33:07 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
太详细了,可以当教程
发表于 2015-8-12 16:37:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
DNf---/ 发表于 2015-8-12 15:05
LID是不是休眠信号?
是的,正常情况下这个为低也是不触发的
发表于 2015-8-12 16:38:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有9.8V 是3.几V 4.几V 跳动
发表于 2015-8-12 19:03:06 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
我手上一台没3.3V  和5V  下来刷下试试看
发表于 2015-8-12 19:21:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
DELL n系列的机子BIOS坏的超级多的
发表于 2015-8-12 19:23:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOs还是功劳不小呀
发表于 2015-8-12 19:57:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
路过,学习了
