查看: 2733|回复: 17
联想YOGA11S亮机很慢 求大神们指教
发表于 2015-8-12 10:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想YOGA11S亮机很慢    求大神们指教     !以前好好的  突然这样的     从家电 到亮机  需要30多秒     真不知道从那下手
发表于 2016-4-13 03:33:39 | 只看该作者 �
这个据说是因为BIOS内部的ME电源管理模块损坏导致,需要在官网下BIOS然后自己另找对应的ME文件然后用WINHEX合成,然后刷进去才可以修复,好了不说了工头叫我搬砖去了。。。
发表于 2015-9-3 21:13:04 | 只看该作者 �
我的是 华硕的机器,问题和你差不多 加到 0.7-1.8-1.4  再等5 秒亮机   总共差不多也需要加电半分钟才亮机,据了解BIOS可能造成这问题,需要分离官方 BIOS刷入才可,不过不会分离,没办法见证
发表于 2015-9-3 21:15:43 | 只看该作者 �
你吧所有外设都把掉还这样吗?
发表于 2015-9-11 15:57:40 | 只看该作者 �
我也遇到同样问题  原来的bios可以亮机  键盘不能用, 刷了能用了就是亮机慢
发表于 2016-3-17 11:40:49 | 只看该作者 �
需要修改原BIOS的ME为 处。
发表于 2016-3-17 11:58:53 | 只看该作者 �
看起来是bios问题啊
发表于 2016-4-8 18:04:17 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
发表于 2016-4-8 19:01:43 | 只看该作者 �
刷bios  多刷几个看看
发表于 2016-4-12 22:59:29 | 只看该作者 �
BIOS 问题在论坛里面下吧
发表于 2016-4-12 23:23:45 | 只看该作者 �
可以确定为bios问题  找人修改吧   自己要会的话也可以
发表于 2016-4-12 23:41:47 | 只看该作者 �
现在有好多机都是bios引起开机慢的,我都遇到过几台,刷bios解决!
发表于 2016-4-12 23:50:12 | 只看该作者 �
合成个原厂ME的bios刷进去就可以了
发表于 2016-4-13 00:40:41 | 只看该作者 �
合成BIOS,BIOS问题导致
发表于 2016-4-13 01:36:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找找看有没原厂的bios
发表于 2016-4-13 08:46:14 | 只看该作者 �
找个好用的bios刷进去吧
发表于 2016-4-13 09:41:55 | 只看该作者 �
在论坛下个BIOS
发表于 2016-4-13 09:48:36 | 只看该作者 �
这个应该是BIOS问题,找人合成一个应该可以
