查看: 2363|回复: 20
有经验的出来分享一下吧
发表于 2015-8-12 08:34:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天修机,碰到一台联想G540还是510给忘了,当然,这不是重点。测机,不跑码,拆机发现显卡,桥,都被做过了,瞬间感到又是一台棘手的机子。经测量发现处理器电压为1.7左右,内存电压1.38左右,于是就判断处理器坏了,于是就把处理器送出去检测一下,可是检测结果说处理器没有坏。哥就不淡定了,1.7的电压啊,而且是4代爱5,,这这这,没道理用那么高的电压啊。,于是修机。修好内存供电,还是不跑码,干桥,跑码了,可是不显示,又干显卡,上电测机,跑码了,等了一会,还真给亮机了。我那个郁闷啊,4代爱5,用1.7的电压,而且电感对地阻值都比较高,,,,谁还有修过新机的,分享一下经验了,
发表于 2015-8-12 08:36:43 | 只看该作者 �
还有个问题给忘了,内存1.35左右的内存,可以亮机吗,
应该是3代低电压的 1.35正常的  详情 回复 发表于 2015-8-12 11:01
发表于 2015-8-12 08:40:37 | 只看该作者 �
内存1.35是正常的,是DDR3L的内存,但是CPU 1.7确实没有见过,楼主测到的阻值是多少CPU电感
至少过100,这阻值也是颠覆维修思路啊  详情 回复 发表于 2015-8-14 08:08
发表于 2015-8-12 08:51:43 | 只看该作者 �
现在后期出的内存的电压都是1.35v的,不过cpu就没见过这么高的了,从修机器到现在没加过
我表示狂汗,,我至少遇到两台,内存电压1.35的,而且都给修了  详情 回复 发表于 2015-8-14 08:11
发表于 2015-8-12 09:03:06 | 只看该作者 �
楼主没换块万用表试试吗?有时候表电池电量不足了误差会变大的。
发表于 2015-8-12 11:01:25 | 只看该作者 �
应该是3代低电压的 1.35正常的
发表于 2015-8-12 11:44:23 | 只看该作者 �
看图纸就知道,是多少电压拉
处理器的电压图纸上没有标出来,不过处理器电压是动态的,看处理器的工作状态  详情 回复 发表于 2015-8-16 08:25
发表于 2015-8-14 08:08:51 | 只看该作者 �
至少过100,这阻值也是颠覆维修思路啊
理论来说 为了降低功耗,越新电压越低,怎么还能高了呢 是不是的万用表没电了  详情 回复 发表于 2015-8-14 13:10
发表于 2015-8-14 08:11:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-8-14 08:12:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也可是我测电压都正常啊
发表于 2015-8-14 13:10:00 | 只看该作者 �
夜雨路人 发表于 2015-8-14 08:08
至少过100,这阻值也是颠覆维修思路啊
是啊,我也是,,,,可是我的表没有坏,修好之后我又测了一遍,没错,电压就是1.7左右  详情 回复 发表于 2015-8-16 08:29
发表于 2015-8-14 13:20:53 | 只看该作者 �
楼主你这台内存供电正常是1.5v的?
刚拿来的时候内存电压是1.35,后来,由于失误,我给改成1.5了,不过也可以亮机  详情 回复 发表于 2015-8-16 08:27
发表于 2015-8-16 08:25:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yewencong 发表于 2015-8-12 11:44
看图纸就知道,是多少电压拉
发表于 2015-8-16 08:27:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dgsgs 发表于 2015-8-14 13:20
楼主你这台内存供电正常是1.5v的?
求教怎么改成1.5v的?  详情 回复 发表于 2015-8-16 09:38
发表于 2015-8-16 08:29:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-8-16 08:40:21 | 只看该作者 �
说到CPU1.7V 前几天我也遇到过一台新机 啥牌子忘了 也是疑惑
发表于 2015-8-16 09:00:02 | 只看该作者 �
内存是低压版的吧
发表于 2015-8-16 09:28:00 | 只看该作者 �
按道理来说CPU 的供电应该没这么高???
发表于 2015-8-16 09:38:15 | 只看该作者 �
求教怎么改成1.5v的?
发表于 2015-8-16 12:48:25 | 只看该作者 �
1.7V的电压,LZ还是好好查下,时间长了别把CPU烧了
