查看: 9428|回复: 22
[长虹(CHANGHONG)]
长虹LED32B2100C图像杂波负像
发表于 2015-8-11 23:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源输出电压5.2V  12.3V  24V 主板电压3.33V  1.1V   1.79V(实测电压)。换过RTD2648故障依旧,测过屏。一时陷入困境,请高手支个招,在此先谢谢了!
发表于 2015-8-11 23:38:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进工厂模式调屏参试试
发表于 2015-8-12 00:00:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ling123520 发表于 2015-8-11 23:38
进工厂模式调屏参试试
进工厂模式中字符看不清楚,无法调试.已刷过程序无效.
发表于 2015-8-12 00:04:23 | 只看该作者 �
测下屏的升压电路的各个供电正常不。
发表于 2015-8-12 00:09:42 | 只看该作者 �
字符不清楚,无法调试,已刷过程序无效。
发表于 2015-8-12 00:13:00 | 只看该作者 �
进工厂模式调屏参试试
字符看不清楚,无法调试,已刷过程序无效。
发表于 2015-8-12 08:35:09 | 只看该作者 �
逻级板问题负像
发表于 2015-8-12 08:55:44 | 只看该作者 �
测过屏了,再就是屏线跟主板喽。
发表于 2015-8-12 09:37:05 | 只看该作者 �
工厂模式   反色
发表于 2015-8-12 09:45:54 | 只看该作者 �
这种故障,要么屏,要么逻辑板,代换试试吧
发表于 2015-8-12 10:16:42 | 只看该作者 �
屏线的问题啊
发表于 2015-8-12 10:25:06 | 只看该作者 �
工厂模式还是屏线还是程序的问题
你一个一个来啊
发表于 2015-8-12 10:52:57 | 只看该作者 �
直接换个驱动板子把
发表于 2015-8-12 11:00:42 | 只看该作者 �
刚才一打开电源,进入工厂模式(字符看不清楚),正试着调试屏参数,还没来得及调,突然黑屏了,一看背光不亮,声音正常,真奇了怪了,怎么一个问题未解决又来了一个新问题,测量电源输出5.2V正常,12V降为9V,24V降为19V,怀疑稳压电路有问题,拆下稳压原件测量,是好的,装上开机测量电压又正常了,一看屏幕图像居然恢复正常。虽然正常收看,但总觉得问题还存在。
发表于 2015-8-12 11:22:35 | 只看该作者 �
数据。。没有就是改屏参
发表于 2015-8-12 13:27:26 | 只看该作者 �
换屏线,或者换驱动板,不行就是屏坏
发表于 2015-8-12 14:59:43 | 只看该作者 �
LZ搞定了吗?估计驱动板问题吧
发表于 2015-8-12 15:55:12 | 只看该作者 �
这个问题就是逻辑板的问题,边字符都是花屏的,排除驱动主板问题
发表于 2015-8-12 17:28:30 | 只看该作者 �
路过此地,看看
发表于 2015-8-13 11:21:10 | 只看该作者 �
修好了就是技术修好了就是技术
