查看: 4344|回复: 22
DELL-d620掉电
头像被屏蔽
发表于 2015-8-11 20:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:LA-2791P
故障现象:按下开机键后,1s钟左右掉电,待机电流正常。
分析思路:开机掉电一定是主板某一部分供电出现问题,EC检测到主板某部分电压没有,就自动关闭开启电压,以致发生掉电现象。
维修:
找到相应的图纸,找到图纸上的power rail页,根据图纸测试主要电压,cpu ,cpu前端总线,3,5v待机电压,内存供电电压,测到,3、5v待机正常,cpu核心供电电压为0,cpu前端总线电压没有,那就先看cpu前端总线电压相关电路,找到为什么这个电压没出,在电路图中找到ISL6227芯片的相关电路,换掉ISL6227芯片,测机,现象没有明显变化,于是测ISL6227芯片的vcc电压应是5v,vin电压应该是19v,EN1,EN2均正常,当测到boot自举升压脚时,发现两个二极管均导通,这是不正常的,将其换掉,开机测试正常!
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
qiankun111000 + 5 赞一个!
繁华街角 + 2
uptownboy + 5 好
黑暗纪实 + 2
发表于 2015-8-13 14:00:58 | 只看该作者 �
幫頂,點贊!!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
血雨千寻 -5 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-8-11 21:11:55 | 只看该作者 �
不错 分析到位 加分
发表于 2015-8-11 22:29:11 | 只看该作者 �
不错,学习一下,加分鼓励
发表于 2015-8-12 09:06:03 | 只看该作者 �
原来是激放电路的升压二极管穿了,这个很少见啊,还是2个都击穿了
发表于 2015-8-12 09:27:47 | 只看该作者 �
结合图纸来修更好
发表于 2015-8-12 10:17:56 | 只看该作者 �
技术可以
发表于 2015-8-12 10:27:58 | 只看该作者 �
原来二极管都会损坏。很少见啊
头像被屏蔽
8#
发表于 2015-8-13 13:39:26 | 只看该作者 �
谢谢大家鼓励!!我会更加努力总结发帖,希望大家多多指导!!
发表于 2015-8-13 13:49:00 | 只看该作者 �
电流上多少掉电啊
发表于 2015-8-13 15:20:40 | 只看该作者 �
学习,鼓励!
头像被屏蔽
12#
发表于 2015-8-22 21:56:27 | 只看该作者 �
0.8几有时候也能到0.9
发表于 2015-8-22 22:11:50 | 只看该作者 �
It is old, thank you
发表于 2015-8-22 22:27:54 | 只看该作者 �
思路清晰,故障判断准确,过程明了
发表于 2015-8-22 22:37:28 | 只看该作者 �
楼主为何不和图纸结合一起分析呢  发图一起比较好
发表于 2015-8-22 22:46:58 | 只看该作者 �
自举升压有些机器会坏、实在维修中很少碰到。是个好案例。
发表于 2015-8-23 10:12:36 | 只看该作者 �
学习,鼓励!
发表于 2015-8-23 10:16:15 | 只看该作者 �
厉害啊   佩服了 哈
发表于 2015-8-23 10:16:34 | 只看该作者 �
以后多分享分享哈
发表于 2015-8-23 10:24:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找图纸看看
