查看: 4269|回复: 15
[飞利浦(PHILIPS)]
<飞利浦220EW9>各位同僚进来一看
发表于 2015-8-11 20:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             这显示器时这样的,冷机器半小时左右出现花屏(如下图),关掉显示器电源再开正常,维持大概3分钟又花了!  以换过屏驱动芯片SPFD3220C-HF084和驱动板,问题还是依旧.现在没有头绪  希望各位支个招!感谢!鼠标拖动时有拖尾的现象 看着像是对比度过高的样子。最后一张是正常时的样子 有个对比
补充内容 (2015-8-14 11:08):
确定了 是屏的问题.大家以后遇到此类问题就不用这么麻烦了~!
发表于 2015-8-11 21:17:08 | 只看该作者 �
          修好了吗
没呢~ 现在不知道该咋整了. 就看各位有遇到同类问题的没  详情 回复 发表于 2015-8-11 21:18
发表于 2015-8-11 21:18:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-11 22:14:24 | 只看该作者 �
屏线重新插一下。这种情况也有点象屏不良了。
屏线已测试..正常 只有代换个高压板看看咯..  详情 回复 发表于 2015-8-12 10:12
发表于 2015-8-12 07:01:22 | 只看该作者 �
高压板或屏线排查下
发表于 2015-8-12 10:12:06 | 只看该作者 �
以前遇到过一个是屏的问题  详情 回复 发表于 2015-8-12 21:24
发表于 2015-8-12 10:12:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-12 10:29:24 | 只看该作者 �
这个是屏的问题,你屏后面安装小风扇还是屏的cpu换一下  看
屏芯片已经换过了 这就是电脑显示器. 没有风扇的,屏上下两头因为有灯管温度大概50度左右,这正常的吧!  详情 回复 发表于 2015-8-12 10:34
发表于 2015-8-12 10:34:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-12 13:34:02 | 只看该作者 �
代换个高压板
配件已买到.还在路上.希望能好!  详情 回复 发表于 2015-8-12 15:49
发表于 2015-8-12 15:49:05 | 只看该作者 �
配件已买到.还在路上.希望能好!
这个换高压板不能解决问题,还是怀疑屏不良啊。  详情 回复 发表于 2015-8-12 20:35
这个故障与屏的背光无关 别瞎折腾了  详情 回复 发表于 2015-8-12 19:56
发表于 2015-8-12 19:56:15 | 只看该作者 �
丨灬诸侯 发表于 2015-8-12 15:49
配件已买到.还在路上.希望能好!
这个故障与屏的背光无关 别瞎折腾了
发表于 2015-8-12 20:35:34 | 只看该作者 �
配件已买到.还在路上.希望能好!
发表于 2015-8-12 21:24:11 | 只看该作者 �
以前遇到过一个是屏的问题
哎╮(╯▽╰)╭ 其实换过芯片和驱动板后就不报多少希望了!  详情 回复 发表于 2015-8-12 22:22
发表于 2015-8-12 22:22:48 | 只看该作者 �
葛林镇江 发表于 2015-8-12 21:24
以前遇到过一个是屏的问题
发表于 2015-8-12 22:59:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这应该是屏的问题 屏升压不知正不正常
