查看: 4563|回复: 6
T400笔记本更换高分屏问题
发表于 2015-8-11 17:38:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台T400   原为普分LCD背光屏,想换成那种小口的LED高分背光屏,这个可以直接换吗?主板上面用改东西吗?
发表于 2015-8-11 18:47:41 | 只看该作者 �
这个一般还要更换LED高压条才可以。
这个我知道 主板那边供电什么都是一样的吗?  详情 回复 发表于 2015-8-12 13:37
发表于 2015-8-12 13:37:16 | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2015-8-11 18:47
这个一般还要更换LED高压条才可以。
要看LED高压条引脚定义了,供电、开启、调节、接地四条线接对就可以了。  详情 回复 发表于 2015-8-12 18:10
发表于 2015-8-12 13:56:59 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2015-8-12 14:22:03 | 只看该作者 �
用转接头,然后在LED的线路焊上去
发表于 2015-8-12 18:10:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-20 12:28:24 | 只看该作者 �
没这么麻烦吧  T400本身好多就是LED高分的  只是屏线不同  就是不知道能不能直接换上去
