查看: 4327|回复: 21
[三星(SAMSUNG)]
师傅们帮忙看看这个电源板
发表于 2015-8-11 17:25:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 瑞士 来自 瑞士
山寨的38寸三星液晶电视,电源板故障无输出,上面的IC, 型号被厂家磨掉了,有这个板子电路图吗?如果实在没有,有没有质量好的电源板代替,先谢谢了
发表于 2015-8-11 17:42:30 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
不有通用板吗, 一般板上都是板号啊, 你搜一搜
发表于 2015-8-11 18:38:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
都打磨了,这样就不好找了
发表于 2015-8-11 18:45:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
自己画芯片外接脚位的电路图来对比各种芯片。估计难度很大,吃不消的
发表于 2015-8-11 20:01:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-8-11 22:23:18 | 只看该作者 来自: 瑞士 来自 瑞士
代替的好找,关键是我想修好这个板子,丢掉可惜了~
最痛恨的是这种打磨芯片的做法~
发表于 2015-8-12 13:36:20 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
这样就不好找了
发表于 2015-8-12 20:07:21 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
应该可以修复的 非标的板不好找 可找内拟板代换
发表于 2015-8-12 21:25:33 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
一般散山寨的都是通用板的故障
发表于 2015-8-13 22:51:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
最怕碰到这总问题了
发表于 2015-8-14 08:12:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不一定就是苡片坏了,只细看看主板外观有没有发现情况,跑线找出电源为什么什么没有输出,有时候不要图纸也能修好的
发表于 2015-8-14 14:09:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
最痛恨的是这种打磨芯片的做法~
楼主有5VSB吗?.......
发表于 2015-8-14 17:23:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源板还是可以换通用的吧
发表于 2015-8-15 09:17:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接更换通用电源板,费那脑细胞干啥
发表于 2015-8-15 09:43:35 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
收不下了
发表于 2015-9-9 10:44:21 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
看信号5v有没有,在修啊
发表于 2015-9-9 10:59:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太认真 了 ,去迅维基地学学吧!
发表于 2015-9-15 21:47:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
周末公布芯片型号和维修过程,国内好像还没有人公布这个芯片的型号。
发表于 2015-9-16 10:23:55 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不就是3525嘛
发表于 2015-9-16 18:00:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
直接到网上淘一块不用多少钱
