查看: 2075|回复: 1
U盘数据恢复:删除的文件为什么可以恢复?
发表于 2015-8-11 17:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   存储一个文件的时候,操作系统首先在记录所有空间使用情况的文件分配表(FAT)中找到足够容纳文件的空间,然后把文件内容写到相对应的硬盘扇区上,并在文件分配表中标出该空间已经被占用。删除文件的时候,一般不对文件所占用的扇区进行操作,仅仅是在文件分配表中指明哪些空间可以分配给别的文件使用。
        此时,被删除文件的实际内容仍然存在,可以被恢复。如果删除文件后又创建了新文件,那么被删文件所占用的扇区就有可能被新文件所使用,这时候就无法恢复被删文件的数据了。所以一旦误删除了文件,就不要再对该文件所在的分区进行写操作了,否则有可能覆盖原有数据,造成文件无法恢复。 U盘数据恢复
   恢复文件的三个阶段
   1.使用自动化恢复软件
         恢复软件(如Finaldata或EasyRecovery等)使用很简单,根据向导的指示操作就可以了。
   2.手工恢复被删除数据
         手工恢复的原理是直接在存储设备上寻找被删除文件的关键内容。这种方法适合恢复有明显特征而且结构简单的文件,如文本文件。如果文件很大,且分散于磁盘的不同位置,还需要根据文档的内部结构重新组织文档,才能彻底恢复数据。
   3.找专业的数据恢复公司
   4.备份数据
     由于数据很重要,所以首先要进行备份,万一出现误操作,还可以把U盘恢复到最初的状态。这一步很重要,并且U盘容量不大,备份不会占用太大磁盘空间。进行扇区级别的磁盘数据备份有很多工具,如Ghost、WinHex和DiskExplorer,下面主要介绍WinHex。
     WinHex是一个16进制文件编辑工具,可以跳过操作系统的文件系统直接读取磁盘和U盘等设备,从而进行数据恢复。
   使用WinHex的“Tools”菜单下面的“Open Disk”命令,打开物理U盘。)
          在WinHex中看到U盘的引导数据全是“FF”,分区表和文件系统完全丢失了。从“Edit”菜单中选择“Define Block”,选择起止为“Beginning of file”和“End of file”。'
         然后再从“Edit”菜单中选择“Copy Block”→“Into New File”,把整个U盘的数据写到一个文件中(例如“u.img”),这样就完成了U盘的备份。
   自动恢复
      完成备份后,笔者尝试用数据恢复工具Finaldata、EasyRecovery和Recover4All进行恢复,由于U盘容量很小,很快就搜索出很多文件,但是就是没有发现要找的那个重要文件,看来只能手工操作了。
发表于 2015-8-21 10:45:31 | 只看该作者 �
备份数据这段还可以读一下。问好。
