查看: 2898|回复: 9
东芝L600D —07B 不亮屏
发表于 2015-8-11 16:41:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那位师傅 给的思路     东芝L600D —07B  不亮屏  能上电   电流1.6A     南桥很烫    旁边供电电容对地组织0.05 桥上有俩个电容对地了   是不是桥坏啊
发表于 2015-8-11 16:43:43 | 只看该作者 �
既然都这样了 换桥
发表于 2015-8-19 15:14:35 | 只看该作者 �
碰到一个1.2不亮机的
发表于 2015-8-19 15:40:17 | 只看该作者 �
一般来北桥问题多
发表于 2015-8-20 20:57:18 | 只看该作者 �
集成的就加桥吧
发表于 2015-8-20 23:21:23 | 只看该作者 �
什么芯片组的
发表于 2015-8-22 22:55:33 | 只看该作者 �
加焊显卡吧,本人遇到过
发表于 2015-8-22 22:58:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这应该是amd的,加焊北桥
发表于 2015-8-22 23:16:45 | 只看该作者 �
桥烫手的话先换南桥,然后在按照时序慢慢查
发表于 2015-8-22 23:37:20 | 只看该作者 �
多查查 条件  桥没有这么容易坏的
