查看: 931|回复: 0
window正在关机,怎么都关不了?
发表于 2015-8-11 16:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   在日常使用电脑的过程中,经常会遇到系统出现“window正在关机”的提示后,停止不动,无法关机的情况。这时如果强行关机,则可能会导致磁盘错误或系统文件出错。
   电脑出现无法关机的故障与很多原因有关,如没有在实模式下为视频卡分配一个IRQ,某一个程序或TSR程序可能没有正确的关闭,加载一个不兼容的,损坏的或冲突的设备驱动程序,选择的退出window时的声音文件损坏,不正确配置硬件或硬件损坏,BIOS程序设置有问题,BIOS中的“高级电源管理”或“高级配置和电源接口”的设置不正确,注册表中快速关机的键值设置为“disabled”等,在维修过程中需要逐步排除
Window系统关机故障维修方法如下:
   首先检查正在运行的程序,关闭不必期待的程序项目,单击“开机”-“运行”命令,打开“运行”对话框,然后再次对话框中输入“MSConfig”,接着单击“确定”按钮打开“系统配置实用程序”对话框,在此对话框中单击“启动”选项卡,然后单击不想启动的项目,将其前面的勾去掉可停止启动此程序
   这样可以对系统进行干净的引导,如果干净引导可以解决问题,则可以利用系统配置工具确定引起不能正常关机的程序
如果软件程序停用后,额发找到影响关机的原因,则可能是硬件原因造成的,接着在“控制面板”中双击“系统”图标,单击“硬件”选项卡,在单击“设备管理”按钮。打开“设备管理器”窗口
  在“设备管理器”窗口中单击“显示卡”选项前“+”,展开显示卡选项,接着双击此选项,打开属性对话框,在此对话框中的“常规”选项卡中单击“设备用法”下拉菜单,然后选择“不要使用这个设备(停用)”选项,在单击“确定”按钮
    接着用同样的方法停用“硬盘驱动器控制器”、“键盘”、“鼠标”、“网卡”、端口“SCSI控制器”、声音、视频和游戏控制器等设备,之后重新启动电脑,在测试故障是否消失、如果故障消失,接下来在逐个启动上面的设备,来检查是哪个设备引起的故障。
