查看: 16118|回复: 258
华硕K43SV REV 2.0时开时不开非通病终极维修法---移花接木
发表于 2015-8-11 15:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间     2015年8月6日-10日
地点     衡阳鸿运数码广场2楼 天奇电脑维修服务中心
主角     ASUS K43SV R2.0
闲话少叙,机器拿来不开机.上电待机0.01,不触发.万用表测3.3V 5V正常.大部分同行都知道这机器有几大通病,我就不在此一 一途述了.按本人的维修步骤,不触发先测待机,待机正常再测32.768 ,时钟正常再测RTC电路,最后刷BIOS .此机就是在RTC电路出的问题, RTCRST电压被拉低到1V左右,万用表打RTCRST电容对地阻值偏低,取掉电容再测阻值依旧,于是怀疑HM65损坏.换之阻值恢复正常,触发亮机.可能各位同仁觉得这么简单的问题大家都会,实际问题并没有结束.客户第二天拿过来说又开不起来了,这让我很诧异,换过的桥怎么会这么快坏,于是一声不吭拆开再看,测了一下RTCRST电压又被拉低了,对地阻值也跟修之前一样只有几十欧姆,这不科学啊.于是跟客户说机器不稳定,再次修好后需要时间测试,先打 发走.客户走后换个HM65恢复正常,这次不装机经过反复测试,发现冷机后故障出现,风枪加热桥附近又好了,碰到这种事情真是蛋疼.理了理思绪,割断RTC电容端到到桥后面过孔端,电压阻值均恢复正常,于是取下南桥,万用表二极管档找到过孔端跟桥下面的焊点,把原焊点割断去掉不用,从电容端飞条线到南桥下面.看下图
重植南桥装上后反复测试两天没出现过问题.
本人加入论坛也有四五年了,至今还只是个铜牌,离银牌还有一段距离,平常又不常灌水,所以请大家在此多多加分了,你们加分是我继续发贴的动力,谢谢各位.同时希望迅维的版 主一视同仁,不给精华至少也要个原创吧
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员12197552元2022-12-7 18:02
 会员12351230.5元2021-7-13 13:26
 会员11686910.5元2020-5-23 17:20
 会员2678850.5元2019-11-26 11:02
 会员8897810.5元2019-8-8 09:55
查看所有购买记录
参与人数 33下载分 +140 收起 理由
空明澄澈 + 10 赞一个!
曲终云散 + 2 很给力!
快乐皮皮 + 10 重在动手,乐于分享。
BGA杀手 + 5 割线维修,很强大
814043451 + 5 赞一个!
王永强 + 5 很给力!
我心如水! + 5 很给力!
peng + 5 赞一个!
yjsodnmq + 5 赞一个!
mol110 + 2
本文由 会员308967 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-8-11 15:45:57 | 只看该作者 �
板层漏电拉低RTCRST,板层漏电问题有可能是板层当中的水分过重导致的,通过烤板能够解决,尝试性通过烤板解决过几台板层漏电,不代表所有。
BGA都做了好几遍,应该烤不好的吧  详情 回复 发表于 2015-9-13 16:10
这个分析得好,,, 以前没注意过这事  详情 回复 发表于 2015-8-27 18:19
分析的很好啊!!这时候烤箱就发挥作用了  详情 回复 发表于 2015-8-12 17:21
恩,明白人,此板确实是有少量进水的痕迹  详情 回复 发表于 2015-8-11 15:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-8-11 22:33:31 | 只看该作者 �
真不错 RTC电路问题 很少注意
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-11 22:25:13 | 只看该作者 �
不常灌水就说明你灌过水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-11 15:58:47 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2015-8-11 15:45
板层漏电拉低RTCRST,板层漏电问题有可能是板层当中的水分过重导致的,通过烤板能够解决,尝试性通过烤板解 ...
恩,明白人,此板确实是有少量进水的痕迹
发表于 2015-8-11 15:59:37 | 只看该作者 �
神啊
发表于 2015-8-11 16:13:00 | 只看该作者 �
不错 已经+分 谢谢LZ无私奉献
多谢支持,有支持才会有动力  详情 回复 发表于 2015-8-12 09:29
发表于 2015-8-11 16:14:04 | 只看该作者 �
原来是李师傅一个电脑城的
发表于 2015-8-11 16:17:14 | 只看该作者 �
楼主BGA技术部错,基础牛B啊
发表于 2015-8-11 16:19:41 | 只看该作者 �
有点进水的痕迹  技术很扎实
发表于 2015-8-11 16:41:21 | 只看该作者 �
ASUS的就是不好修啊
发表于 2015-8-11 16:42:09 | 只看该作者 �
这故障还真是经典,珍藏。
发表于 2015-8-11 16:44:52 | 只看该作者 �
楼主技艺高超   膜拜
发表于 2015-8-11 17:05:29 | 只看该作者 �
木有BGA是不是维修就停留在初级阶段?
BGA都没有遇到桥什么的问题,不懂要怎么维修?  详情 回复 发表于 2015-8-16 10:49
发表于 2015-8-11 17:13:49 | 只看该作者 �
飞过去的线是怎么固定住的啊 没有焊点 直接连线放上绿油自己就起来了
飞线距离比较长的话可以用美纹纸分断粘住  详情 回复 发表于 2015-8-12 09:27
发表于 2015-8-11 17:41:10 | 只看该作者 �
牛人,bga功力不错
发表于 2015-8-11 18:07:44 | 只看该作者 �
板层短路,真难搞哦
发表于 2015-8-11 19:01:33 | 只看该作者 �
我有遇过这种问题,我觉得是通病来的,可是都没修好
发表于 2015-8-11 19:10:33 | 只看该作者 �
技术很好收下了谢谢
头像被屏蔽
20#
发表于 2015-8-11 19:29:57 | 只看该作者 �
写的好详细,我写的概括性太强了,看了楼主的,我决定以后也详细点写!
