查看: 15895|回复: 6
跪求NCP81101的工作条件,和pdf
发表于 2015-8-11 12:05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修到一个华硕的机子,其他电压都有,就是没有cpu供电,主板型号X555LD MAIN BOARD REV 2.0笔记本型号R556l,在论坛找了没有找到芯片型号,哪位大神有的话分享一下,谢谢,芯片型号NCP81101A
发表于 2015-8-11 21:04:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只能找到这个了,凑合着看看吧
感谢我的修好了  详情 回复 发表于 2017-9-23 12:41
谢谢了,这道怎么工作的吗  详情 回复 发表于 2015-8-12 12:54
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
shanshanmaity + 3
发表于 2015-8-12 12:54:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
chinafixRookie 发表于 2015-8-11 21:04
只能找到这个了,凑合着看看吧
谢谢了,这道怎么工作的吗
发表于 2015-9-3 12:23:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
S410图纸里面有用到这个CPU IC,可以参考
谢谢 刚好要  详情 回复 发表于 2017-10-8 13:44
发表于 2015-9-3 13:18:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有没有芯片名字啊,可以去电子元件网查啊
发表于 2017-9-23 12:41:44 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
只能找到这个了,凑合着看看吧
感谢我的修好了
发表于 2017-10-8 13:44:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢 刚好要
