查看: 3573|回复: 17
帮我看看液晶驱动板上哪个芯片是屏程序存储芯片
发表于 2015-8-11 10:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,我这有个显示器,原来的主板坏了,网上订了个主板,显示不正常,估计可能是屏程序不一样,我没有给液晶驱动板刷程序的工具,我想直接用原来主板上的存储程序的芯片与新发来的板子直接换下,但搞不清哪个才是程序存储芯片,在这里向大家求助了,谢谢!
发表于 2015-8-11 11:12:29 | 只看该作者 �
小8脚的..三个全换了吧..最好一起换..
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-11 11:26:25 | 只看该作者 �
图片看不到   一般都是什么25L什么的  你看看有没有
发表于 2015-8-11 14:21:14 | 只看该作者 �
不是屏程序的问题,三个24开头的八脚芯片都换了,还是那样
有程序的也 你还换 瞎修  详情 回复 发表于 2015-8-12 09:54
发表于 2015-8-12 09:09:54 | 只看该作者 �
mcu有程序的,如果不是一样的板要刷程序的。不然换了也没用。
发表于 2015-8-12 09:29:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把那几个芯片的型号发上来了,这看只知道有三个八脚芯片了
发表于 2015-8-12 09:54:58 | 只看该作者 �
有程序的也  你还换  瞎修
网上订了个一模一样的板子,但显示不正常,可能是屏程序不一样,所以才去换程序芯片。  详情 回复 发表于 2015-8-13 14:16
发表于 2015-8-13 14:16:27 | 只看该作者 �
羽熙Dota 发表于 2015-8-12 09:54
有程序的也  你还换  瞎修
发表于 2015-8-13 14:17:57 | 只看该作者 �
这个板子已经给我修坏了 ,显示器的板经不起风枪来回吹几次。
发表于 2015-8-13 16:50:45 | 只看该作者 �
没有的事,还是技术不行。
发表于 2015-8-13 21:55:47 | 只看该作者 �
楼主,这个显示器修赔了
发表于 2015-8-13 23:28:35 | 只看该作者 �
不会是屏也有问题吧
发表于 2015-8-14 07:48:28 | 只看该作者 �
明基G900WD机器上的驱动板
发表于 2015-8-14 08:09:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rt2120这个是,
发表于 2015-8-14 09:08:38 | 只看该作者 �
mcu里有程序,如果焊工不行,那个mcu可能焊不好
发表于 2015-8-14 11:19:40 | 只看该作者 �
带25字样的  应该就是  但是25L010这个就不是
发表于 2015-8-14 15:40:16 | 只看该作者 �
一样的板可能还是屏有问题了
发表于 2015-8-14 17:11:26 | 只看该作者 �
里面写得有程序的, 你换了不写程序还是一个样的
