查看: 3800|回复: 51
这个电容是多大的?
发表于 2015-8-11 10:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
觉着不能坏,用万用表测0.035nf。应该不对。
发表于 2015-8-11 10:40:54 | 只看该作者 �
0,。022  250v
发表于 2015-8-11 10:50:18 | 只看该作者 �
。。。。。。。。。单位呢?
发表于 2015-8-11 11:06:00 | 只看该作者 �
应该是0.022uf
发表于 2015-8-11 11:11:58 | 只看该作者 �
是 0.022UF  250V 吧
发表于 2015-8-11 11:15:20 | 只看该作者 �
根据你侧脸的  应该是好的  去淘宝看看  具体的参数呗
发表于 2015-8-11 11:17:17 | 只看该作者 �
应该是UF单位吧
发表于 2015-8-11 11:32:10 | 只看该作者 �
haoqibo 发表于 2015-8-11 10:50
。。。。。。。。。单位呢?
楼下正解
发表于 2015-8-11 11:58:43 | 只看该作者 �
德国红威马WIMA MKS3 250V 0.022UF 223 脚距7.5mm
【规格】:0.022UF/223/250V
【尺寸】:长度:10mm,宽度3mm,高度8.5mm
音频滤波用的
发表于 2015-8-11 12:06:47 | 只看该作者 �
0.022UF/250V
发表于 2015-8-11 12:08:09 | 只看该作者 �
应该是0.22UF  250V   这个不容易坏吧
发表于 2015-8-11 12:11:21 | 只看该作者 �
以上正解,我就不多说了
发表于 2015-8-11 12:11:37 | 只看该作者 �
【尺寸】:长度:10mm,宽 ...
你怎么知道这么详细地,解释下
发表于 2015-8-11 12:12:25 | 只看该作者 �
主板上没这电容啊,那来地
0.022uf 250V这是电源里面的??
发表于 2015-8-11 12:47:24 | 只看该作者 �
应该是0.22UF  250V
发表于 2015-8-11 13:08:28 | 只看该作者 �
单位应该是uF吧?!0.022uF 耐压250V
发表于 2015-8-11 13:21:32 | 只看该作者 �
开关电源集电极反峰抑制电容。
发表于 2015-8-11 13:23:57 | 只看该作者 �
就是0.022UF  250V
发表于 2015-8-11 13:41:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
功放上面用的?
