查看: 2994|回复: 18
联想E430c二次开机的问题
发表于 2015-8-10 22:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到有坛友也是跟我一样的,症状就是,按第一次不亮机,长按电源键强行关机后,再按一次就能正常开机。本来还是有一个问题的,就是打开盖子自动开机,把主板的设置wake on lan的AC改为disabled,解决。怀疑是bios的问题,到官网刷了最新的2.55版本的bios,问题依旧。爬了很多帖子,发现有半小时断电的,不过我这台没有,帖子上EC和U5、U6是什么东西我也不太懂。求大神指教!
发表于 2015-8-10 22:17:51 | 只看该作者 �
送修,主板出了故障。不是你刷BIOS就能解决的哦
发表于 2015-8-10 22:23:05 | 只看该作者 �
楼主此问题解决后说一下了,我也碰到过这种问题,但没有解决
发表于 2015-8-10 22:51:01 | 只看该作者 �
我这里的LENOVO E431  也有这样问题,求解?
发表于 2015-8-10 22:58:31 | 只看该作者 �
U5 U6不都是bios吗
二次开机刷bIOS
发表于 2015-8-10 23:56:29 | 只看该作者 �
高人解答一下就好,期待@
发表于 2015-8-11 00:19:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
e431刷bios搞定
发表于 2015-8-11 08:45:07 | 只看该作者 �
这是硬件跟软件都需要修改   给专业人士维修吧
发表于 2015-8-11 09:05:16 | 只看该作者 �
直接送修,少折腾,
发表于 2015-8-11 09:06:47 | 只看该作者 �
这问题有点复杂啊
发表于 2015-8-11 10:02:28 | 只看该作者 �
冷开机不显示,热开机才会显示,刷BIOS不行,建议考虑南桥
大神高见,我送官方维修点修的,确实换了BIOS  详情 回复 发表于 2015-8-11 19:49
发表于 2015-8-11 13:25:54 | 只看该作者 �
官网升级还不行呀
发表于 2015-8-11 13:28:28 | 只看该作者 �
BIOS问题,呵呵……。
发表于 2015-8-11 13:33:03 | 只看该作者 �
是不是bois本身的问题啊
发表于 2015-8-11 13:36:24 | 只看该作者 �
刷bIOS/////
发表于 2015-8-11 14:43:55 | 只看该作者 �
你这个问题就是BIOS造成的,而且不管你怎么刷BIOS都是二次开机,只能找大神帮你改BIOS。造成这原因是因为这款机器BIOS和南桥是绑定的,你换了任意一个都会导致二次开机。
高手,我因为BIOS损坏去了官方维修点,那边说BIOS芯片坏了,给我换了一个,但是南桥芯片没换,导致我二次开机,他也不懂为什么这样,就当是没修好不收我钱,我的是保外,本来说是修好要330元的。。  详情 回复 发表于 2015-8-11 19:53
高手有高见........  详情 回复 发表于 2015-8-11 14:46
发表于 2015-8-11 14:46:30 | 只看该作者 �
左手搁浅回忆 发表于 2015-8-11 14:43
你这个问题就是BIOS造成的,而且不管你怎么刷BIOS都是二次开机,只能找大神帮你改BIOS。造成这原因是因为这 ...
高手有高见........
发表于 2015-8-11 19:49:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-11 19:53:15 | 只看该作者 �
