查看: 2768|回复: 14
[OPPO手机维修]
请问下大家,这种听筒的更换方式
发表于 2015-8-10 21:39:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如题,是焊接还是怎么弄,这种听筒可以用风枪直接吹热焊接吗?谢谢了
发表于 2015-8-10 22:04:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
貌试要吹吹。。。。
发表于 2015-8-11 00:50:18 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
这是话筒不是听筒,用风枪吹,温度不要太高,不然送话器就坏了
发表于 2015-8-11 07:53:03 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这是贴片送话器,风枪温度不要超过250度,时间要短,很容易坏的
发表于 2015-8-11 09:58:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先用风枪吹掉、在吹板温度达到后迅速把送话器焊接、别忘了送话器上上锡
发表于 2015-8-11 13:22:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
送话器和听筒是不一样的哦,这种风枪吹就可以的
发表于 2015-8-20 10:30:33 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不管用什么弄  那就要看楼主技术怎么样了
发表于 2015-8-28 10:30:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
请问楼主,听筒是不是就是小板靠近左下方的那个小黄色的方块,楼主仔细观察一下要是四个角都有焊点的话,可以用烙铁一个脚,一个脚的取掉,要用风枪取得话,得要用到防高温胶带
发表于 2015-8-28 12:27:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这是麦克风 280 很快换号
发表于 2015-9-3 21:33:46 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
温度不要太高。 把旧的送话器放在新的上面快速吹好,
发表于 2015-10-3 21:30:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
用白光风枪吹,温度准,比较容易
发表于 2015-12-26 23:22:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是送话器,我换这种一般是飞线换的。
发表于 2016-1-16 19:51:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
直接风枪吹啊,不过不要正对着麦克吹,吹旁边的板子
发表于 2016-1-17 12:36:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
亲 这是麦克风呀 没有看见有听筒呀
发表于 2016-2-13 17:31:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁江南区 来自 广西南宁江南区
直接吹下来再直接吹上去,都是一次成功
