查看: 5556|回复: 37
asus n56vm r2.3 解决装不上显卡驱动bios
发表于 2015-8-10 19:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus n56vm r2.3解决装不上显卡驱动bios
asus n56vm r2.3解决装不上显卡驱动bios.rar (3.54 MB, 下载次数: 354)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-8-10 21:09:06 | 只看该作者 �
你可以细说下机器故障
是你合成的?
机器原故障是不上电,刷了论坛里面的bios和其他bios都可以亮 但是进系统 发现独显感叹号 咋么装驱动都没用 后来 找人 买了通用无码的bios好了 但是 键盘背光灯不亮  详情 回复 发表于 2015-8-10 21:30
发表于 2015-8-10 21:30:41 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-8-10 21:09
你可以细说下机器故障
是你合成的?
发表于 2015-8-17 12:27:42 | 只看该作者 �
楼主为什么还要限定下载啊
发表于 2015-8-17 12:28:33 | 只看该作者 �
楼主能发一个给我么,
发表于 2015-8-21 09:10:44 | 只看该作者 �
我遇到同样的问题、 求bios
发表于 2015-8-21 09:18:43 | 只看该作者 �
楼主能给个没有权限的吗  谢谢
发表于 2015-8-29 12:12:13 | 只看该作者 �
不能下载楼主
发表于 2015-8-29 14:35:20 | 只看该作者 �
y570   遇到同样问题     有BIOS么
发表于 2015-9-1 14:40:00 | 只看该作者 �
楼主可以发给我一个吗,下载不了,刷了其他几个都不行,原故障也是不开机……
发表于 2015-9-1 18:46:50 | 只看该作者 �
版主为什么要限制下载呢{:3_48:}
发表于 2015-9-7 18:41:30 | 只看该作者 �
楼主,我这个bios是亮机慢,但是刷你待机很低0.004,也不自动触发,按开关完美亮机,亮机很快啊
发表于 2015-10-11 23:54:46 | 只看该作者 �
楼主,刷后键盘灯不亮,怎么解决?
我自己都没解决 可以尝试 在系统里升级bios试试  详情 回复 发表于 2015-10-12 12:25
发表于 2015-10-12 12:25:44 | 只看该作者 �
华硕N56 发表于 2015-10-11 23:54
楼主,刷后键盘灯不亮,怎么解决?
发表于 2015-10-17 16:03:29 | 只看该作者 �
下不了 。OMG
发表于 2015-10-18 11:28:13 | 只看该作者 �
刷了还是一样。。不行!!!
发表于 2015-11-11 10:23:22 | 只看该作者 �
看样子这BIOS还有缺陷啊,键盘灯不亮。。。
是的 我也发现了  详情 回复 发表于 2015-11-11 11:25
发表于 2015-11-11 11:25:44 | 只看该作者 �
是的  我也发现了
发表于 2015-11-21 14:24:33 | 只看该作者 �
都没解决么  看评论看的心惊胆战   我的是客户自己调BIOS重启不亮  但是键盘灯是亮的    先试下   能开机就行  刷完了在来给结果
刷完这个bios键盘灯不亮的 其他没问题  详情 回复 发表于 2015-11-21 14:40
发表于 2015-11-21 14:40:49 | 只看该作者 �
鼎新维修 发表于 2015-11-21 14:24
都没解决么  看评论看的心惊胆战   我的是客户自己调BIOS重启不亮  但是键盘灯是亮的    先试下   能开机就 ...
确实是完美开机 键盘灯不亮 我这个机子的灯开始是亮的 键盘灯受BIOS影响 那个键盘灯亮 机子不亮的BIOS 需要吗 能合成吗?  详情 回复 发表于 2015-11-21 15:04
