查看: 3019|回复: 28
华硕k42jr待机0.7,不触发
发表于 2015-8-10 16:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
待机芯片rt8205,16脚vin有了,17脚  8脚   vreg5   vreg3页有了,没有3  5v,还有1脚和6脚  的en1   en2   量的没电,   但是拆掉相连的enbl的  pd8102   芯片还是没en1  en2    换了3个芯片了  求助  接下来怎么弄  说错了   待机0.07   图纸
补充内容 (2015-8-11 09:07):
图纸在15楼   昨天网不行
发表于 2015-8-10 16:30:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上一个电路图上来再说吧
好的 1  详情 回复 发表于 2015-8-10 16:34
发表于 2015-8-10 16:32:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
待机都没有,电流就有0.7,短路啊。
说错了 电流是0.07  详情 回复 发表于 2015-8-10 16:39
发表于 2015-8-10 16:33:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是什么问题呢
我也不知道,所以才求助  详情 回复 发表于 2015-8-10 16:38
发表于 2015-8-10 16:33:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主有这机器的图纸么可以传下
图纸在上传。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-8-10 16:38
发表于 2015-8-10 16:34:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
taiwanadult 发表于 2015-8-10 16:30
上一个电路图上来再说吧
好的                   1
发表于 2015-8-10 16:38:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
liubinwx 发表于 2015-8-10 16:33
楼主有这机器的图纸么可以传下
图纸在上传。。。。。。。
发表于 2015-8-10 16:38:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
然后怎么做呢
发表于 2015-8-10 16:38:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也不知道,所以才求助
发表于 2015-8-10 16:39:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
873808892 发表于 2015-8-10 16:32
待机都没有,电流就有0.7,短路啊。
说错了  电流是0.07
发表于 2015-8-10 16:40:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上个图纸先,我们才好判断!
发表于 2015-8-10 16:43:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可能是桥有问题啊
发表于 2015-8-10 18:10:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
0.070应该有短路 EC应该是挂了  查查吧
发表于 2015-8-11 09:06:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
图纸现在上传  昨天网不行      Intel_华硕_K42JR(HM55).pdf (2.5 MB, 下载次数: 52)
发表于 2015-8-11 10:05:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
老大上图纸的截图呀。不是上图纸,下载还要着分啊,分是多少宝贵的东西呀
发表于 2015-8-11 10:35:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你最好确认一下1脚和6脚的EN有3.3V没有,看了一下电图纸应该有3.3V才对,是VSUS_ON作的上拉,你可以看一下PR8119这个电阻有没有啊。如果有这个电阻而没有电压的话,就要检测PD8104二级管FORCE_OFF#是否为高电压3.3V,PQ8105A的G级是否为0V,PQ8105BG级是否为3.3V,如果没有,这个EN信号也要成高阻状态才可以,不能对地,也要测试上述哪些地方有问题没有,如果没有问题,可以看一下芯片的其它条件呀。REF,BOOT,如果你有示波器就不会这么麻烦可以看一下3V,5V是否出来过再来判断
发表于 2015-8-25 16:39:03 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼主这图纸是什么版本的???
发表于 2015-8-25 16:42:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
打下EN的对地阻值看看  记得我修到一个EN阻值低的
发表于 2015-8-25 16:50:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个我知道,35v待机都没有怎么触发啊!而且你待机明显偏高。en1 en2是EC开启的,你吧中间的原件拆掉看看EC那个脚有点压吗!如有换待机芯片如果没有换EC
发表于 2015-8-30 15:09:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
经验告诉你,换HM55,不好我剁手!
