查看: 5970|回复: 21
求助,联想IS6XM主板的BIOS是否可以用别的BIOS代换?
发表于 2015-8-10 15:18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想IS6XM主板的BIOS是25L6406E是否可以用别的BIOS25L1606E代换?两个BIOS都是同一个厂家,同样是8M大小。为什么不可以代换?
发表于 2015-8-10 15:38:17 | 只看该作者 �
呵呵,我数学学得不好,所以不要骗我。16是2M。64才是8M。
资料的大小我看了是8M的,应该量个都可以用啊  详情 回复 发表于 2015-8-10 15:50
发表于 2015-8-10 15:19:46 | 只看该作者 �
可能是里面的数据不同呀。
很明显这是两个不同容量的BIOS芯片。  详情 回复 发表于 2015-8-10 15:36
一样的,刷任意一个都可以用,我试过的  详情 回复 发表于 2015-8-10 15:30
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-10 15:29:41 | 只看该作者 �
一样的,刷任意一个都可以用,我试过的
发表于 2015-8-10 15:30:00 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-8-10 15:19
可能是里面的数据不同呀。
一样的,刷任意一个都可以用,我试过的
如果BIOS文件是2M的,刷到25L6406E和25L1605E,一般都可以用。如果8M的BIOS文件,刷到25L1605E,就不能用,因为25L1605E容量为2M.  详情 回复 发表于 2015-8-10 15:41
发表于 2015-8-10 15:30:14 | 只看该作者 �
你确定25L1606E是8M的BIOS?
我确定是8M 的,我这里有编程器的  详情 回复 发表于 2015-8-10 15:31
发表于 2015-8-10 15:31:12 | 只看该作者 �
我确定是8M 的,我这里有编程器的
老实告诉你,25L1606E是2M的BIOS。  详情 回复 发表于 2015-8-10 15:34
发表于 2015-8-10 15:34:35 | 只看该作者 �
z420493858 发表于 2015-8-10 15:31
我确定是8M 的,我这里有编程器的
不可能吧!  详情 回复 发表于 2015-8-10 15:39
发表于 2015-8-10 15:36:00 | 只看该作者 �
可能是里面的数据不同呀。
很明显这是两个不同容量的BIOS芯片。
发表于 2015-8-10 15:36:48 | 只看该作者 �
BIOS资料是同一个资料,就是芯片型号不一样,我适了之后发现本身的BIOS,25L6406E可以开机,但是用25L1606E主板就开不机,是什么原因?BIOS它就是个存储资料的东西,只要大小相同就可以了,为什么会出现这样的现象,搞不懂所以问问大家。
发表于 2015-8-10 15:39:36 | 只看该作者 �
不可能吧!
发表于 2015-8-10 15:41:03 | 只看该作者 �
z420493858 发表于 2015-8-10 15:30
一样的,刷任意一个都可以用,我试过的
发表于 2015-8-10 15:46:29 | 只看该作者 �
bios芯片容量不一样哦
发表于 2015-8-10 15:50:30 | 只看该作者 �
最怕欠人情 发表于 2015-8-10 15:41
如果BIOS文件是2M的,刷到25L6406E和25L1605E,一般都可以用。如果8M的BIOS文件,刷到25L1605E,就不能用 ...
你用一个小桶能装一缸水吗?  详情 回复 发表于 2015-8-10 16:05
发表于 2015-8-10 15:50:58 | 只看该作者 �
可能你看错型号了。或什么有出错。就像在数学里1+1你告诉我等于3一样。  详情 回复 发表于 2015-8-10 15:55
发表于 2015-8-10 15:55:05 | 只看该作者 �
好的,谢谢老师,我仔细在看看。  详情 回复 发表于 2015-8-10 16:02
发表于 2015-8-10 15:58:00 | 只看该作者 �
后面那个型号不对啊
发表于 2015-8-10 16:02:19 | 只看该作者 �
好的,谢谢老师,我仔细在看看。
发表于 2015-8-10 16:05:06 | 只看该作者 �
你用一个小桶能装一缸水吗?
恩,我现在才懂了,16是2M的,64是8M的,BIOS文件是8M的用16的装不下,只能装一部分。呵呵  详情 回复 发表于 2015-8-10 17:12
发表于 2015-8-10 17:12:59 | 只看该作者 �
最怕欠人情 发表于 2015-8-10 16:05
你用一个小桶能装一缸水吗?
