查看: 1289|回复: 6
E530问题 求助 !!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-8-10 11:11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E530 待机0.017 触发以后电流上到0.064然后掉到0.059 根本没开起来 是哪里问题
发表于 2015-8-10 11:12:04 | 只看该作者 �
有没有修到过的 说一下 机器没有进水  BIOS刷过
发表于 2015-8-10 11:16:46 | 只看该作者 �
都没测量数据,就说了3个电流,要人怎样答你。
电压都没出 裸板开机就是这个电流  详情 回复 发表于 2015-8-10 11:59
发表于 2015-8-10 11:53:53 | 只看该作者 �
主板各路电压测了吗,裸板开机电流又是多少呢,楼主多给些信息啊
发表于 2015-8-10 11:59:10 | 只看该作者 �
电压都没出 裸板开机就是这个电流
发表于 2015-8-10 12:00:38 | 只看该作者 �
先测量一下哪些电压没有出来再说呀
发表于 2015-8-10 12:49:06 | 只看该作者 �
RT8205E 有点烫 没件换 我测量条件的时候 不小心把19V碰到别的引脚了 现在待机0.018 不触发了 能不能烧到其他地方 还是RT8205E坏
