查看: 1302|回复: 11
用一会就黑屏
发表于 2015-8-10 09:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
有一华硕的本 X85S  这本刚开机的时候使用一切正常 当用个10几分钟的时候屏幕就黑了  当插上外接显示器的时候 屏和外接屏都亮了。但过一会 笔记本的屏又黑了 外接屏正常显示。各位大大这可能是那里的问题。
发表于 2015-8-10 10:26:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换个屏幕试试,再不行看看是不是暗屏什么的,说详细点
发表于 2015-8-10 10:51:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
黑暗的时候检测屏接口的背光信号是否正常,如果正常那就是屏这边的问题,如果不正常那就是显卡或者EC的问题了。
发表于 2015-8-10 12:31:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
LCD的吗,如果是可以考虑高压板,我修过一台DELL外星人机器,和你的差不多,不过是不定时暗屏,有时几分钟,有时2个小时,改高压板解决的
发表于 2015-8-10 12:34:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LID#是不容忽视的一个故障。
我试了下 本本合起来 再打开确实会亮一下 也就是几秒钟的时间就黑了  详情 回复 发表于 2015-8-11 10:03
发表于 2015-8-10 12:51:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是背光不亮还是屏不显
就是屏不显  详情 回复 发表于 2015-8-11 10:00
发表于 2015-8-10 13:02:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  休眠查下。。
发表于 2015-8-10 13:02:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
黑屏的时候重点检查屏供电
发表于 2015-8-10 13:05:24 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼上几位大神已经给出正确的维修思路了,希望楼主能完美解决这个问题
发表于 2015-8-11 10:00:12 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
huei55330213 发表于 2015-8-10 12:51
是背光不亮还是屏不显
就是屏不显
发表于 2015-8-11 10:03:28 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
广州迅芯科技 发表于 2015-8-10 12:34
LID#是不容忽视的一个故障。
发表于 2015-8-11 11:20:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显卡坏了吧
