楼主: 航睿电脑
Y470双显卡感叹号
发表于 2015-8-24 22:46:12 | 只看该作者 �
还没好吗  换桥可以解决
发表于 2015-8-24 22:51:06 | 只看该作者 �
我以前也遇到过这种情况.在BLOS里有一个显示配置.你仔细看看.显卡的两种模式..都试试.不能不安装好驱动
发表于 2015-8-24 23:00:33 | 只看该作者 �
直接在BIOS里把集显禁用不行吗?今天我碰到一个华硕机就是这样干的
发表于 2015-8-25 07:13:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多换几个系统系统试试,遇到一个是独显打不上连官网驱动都打不上,最后换系统好
发表于 2015-8-25 19:38:38 | 只看该作者 �
下载官网驱动试试呢?!?
发表于 2015-9-11 23:09:11 | 只看该作者 �
这个不是通病?没人说?U11
发表于 2015-9-12 11:30:04 | 只看该作者 �
老通病了,怎么还在这里修呢。
发表于 2015-9-16 09:50:56 | 只看该作者 �
我的也是双显卡,现在黑屏,开机能听到进系统的声音,请问这是什么问题
发表于 2015-9-16 09:55:39 | 只看该作者 �
这机器显卡坏的很少  一般是bios  和缺电压
发表于 2015-9-16 10:01:31 | 只看该作者 �
还是显卡这方面的故障  建议先查条件后换显卡
发表于 2015-9-16 10:07:11 | 只看该作者 �
显卡打黄色叹号  遇到了好多台  换显卡都一样的   做显存可能会好一点
发表于 2015-9-16 10:07:38 | 只看该作者 �
bios里有选项项改一下,
发表于 2015-9-26 17:43:53 | 只看该作者 �
我这有一台,也是独显打感叹号,换了个显卡好了几天,又是老问题!郁闷!加热一下显存又可以,到第二天又不好了!
发表于 2015-9-26 19:10:02 | 只看该作者 �
这问题还真是奇葩,测一下显卡供电吧
发表于 2015-9-27 12:21:08 | 只看该作者 �
常鳞凡介 发表于 2015-8-18 12:10
楼主好小白,xp什么时候支持双显卡了,你看图就知道人家是win7以上的系统了。
xp不支持吗?!
是啊,xp系统就只好用一个显卡哦。  详情 回复 发表于 2015-9-27 13:03
发表于 2015-9-27 12:22:31 | 只看该作者 �
没看到解决的
发表于 2015-9-27 13:03:46 | 只看该作者 �
是啊,xp系统就只好用一个显卡哦。
发表于 2015-9-27 13:13:05 | 只看该作者 �
之前也遇到过这样的问题,一台HP的双显卡,要禁用一个显卡进系统才会亮 换新显卡和CPU都一样  最后时间拖得太久  客人不修了
发表于 2015-9-27 13:21:10 | 只看该作者 �
现在的显卡这种故障,要换掉。先查一下显卡的工作条
发表于 2015-9-27 13:21:33 | 只看该作者 �
