楼主: 航睿电脑
Y470双显卡感叹号
发表于 2015-8-10 10:55:18 | 只看该作者 �
解决了吗,分享一下呀!
发表于 2015-8-10 10:56:19 | 只看该作者 �
直接换显卡,我之前碰到过,都是换显卡好的。
发表于 2015-8-10 10:58:38 | 只看该作者 �
1.用安装版的系统装完了,什么也别装,右击刷新也是很慢15s才能出来?
2.什么也别装先装集显驱动,再装独显,重启如果能装上再装其它,要用官网安装版驱动全部
3.感觉你这15秒才出来刷新是不是板子上哪块有问题?装任何驱动也慢会不会哪个芯片有问题
右键桌面15S才出来这是关键,右键其它东西就正常  详情 回复 发表于 2015-8-10 16:16
发表于 2015-8-10 11:00:28 | 只看该作者 �
首先是系统,进BIOS恢复出厂后装WIN7,安装时去除显卡驱动的安装。装好后官网下载ACPI/显卡驱动。
其次1换内存看看
其次2刷BIOS
发表于 2015-8-10 11:08:48 | 只看该作者 �
换个硬盘试试,这种问题范围太广,南北桥显卡CPU设置内存都有可能,要修的话比较麻烦,建议找不到具体问题的时候让客户换主板
发表于 2015-8-10 11:16:37 | 只看该作者 �
我也有个HP DV4的A卡也是这种毛病 显卡换了还是不行 现在还放在那没弄呢
发表于 2015-8-10 11:17:50 | 只看该作者 �
换显卡换显卡
发表于 2015-8-10 11:18:44 | 只看该作者 �
刚修过一个Y470,WIN7不能打显卡驱动,WIN10可以。做显卡解决了。
发表于 2015-8-10 11:30:20 | 只看该作者 �
你可以以先修一下显卡
发表于 2015-8-10 11:30:49 | 只看该作者 �
如果修修还不行,就直接换显卡,
发表于 2015-8-10 11:31:09 | 只看该作者 �
独显打不了驱动的好多要换了才能 好。。
发表于 2015-8-10 11:31:13 | 只看该作者 �
实在不行就换板子
发表于 2015-8-10 11:39:20 | 只看该作者 �
要么独显 要么集显?那就独显呗 直接吧集显禁用了不就好了
发表于 2015-8-10 12:08:53 | 只看该作者 �
是独立显卡有问题,先加焊看看
发表于 2015-8-10 12:10:24 | 只看该作者 �
这个 我有个也是这样 最后是显卡上的电容和左屏轴绝缘没做好
发表于 2015-8-10 12:28:13 | 只看该作者 �
刷个               BIOS
发表于 2015-8-10 12:33:20 | 只看该作者 �
查显卡辅助供电,背面风扇旁边的U49,短接看看效果
发表于 2015-8-10 12:35:23 | 只看该作者 �
现在的显卡这种故障,要换掉
发表于 2015-8-10 16:16:26 | 只看该作者 �
2.什么也别装先装集显驱动,再装独 ...
发表于 2015-8-10 16:17:57 | 只看该作者 �
干显存,显卡旁边那几个,肯定会好的。,我遇到过。
