查看: 1518|回复: 8
HP 520大短路求解决办法
发表于 2015-8-9 20:52:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟刚开始接触笔记本,今天接到一款HP 520,客户说没进水 上电直接打到4.几V,赶紧拔掉测对地值000,先用烧鸡发试试摸到PQ3和PQ4发烫换过 问题依旧能否给点思路  查出来了  是这两个电容坏了已经换上  待机电压0.007  按开关0.2-0.3-0.52  最高0.553不动了   看来还要查
发表于 2015-8-9 21:19:09 | 只看该作者 �
PQ9看看是不是挂了
发表于 2015-8-9 21:19:21 | 只看该作者 �
先说说你是怎么烧机的吗?
发表于 2015-8-9 21:46:59 | 只看该作者 �
怀疑你的烧鸡方法不对
你说的热的管子是保护隔离的位置i
查下公共点阻值
公共点对地值0 我在电源接口接个3v 电压调到2A 现在查出来了 两个电容发烫换好了 公共点对地值331 开机跑到0.55  详情 回复 发表于 2015-8-9 22:19
发表于 2015-8-9 22:19:03 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-8-9 21:46
怀疑你的烧鸡方法不对
你说的热的管子是保护隔离的位置i
发表于 2015-8-9 22:56:13 | 只看该作者 �
公共点331也偏低呀,山寨板就正常了
发表于 2015-8-10 09:29:43 | 只看该作者 �
电流到0.55不动了
发表于 2015-8-10 09:44:33 | 只看该作者 �
有电压没有出来吧
发表于 2015-8-13 13:21:27 | 只看该作者 �
3v 5v 1,05 1.5 都出来了  就是不亮机器
