查看: 3184|回复: 13
ACER E1-571G 進水處理
发表于 2015-8-9 20:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
您好,各位大大
1.在下 E1-571G 進水線路補好PQ6 部份 ,發現 B+ 不輸出 ,PQ9 ,PQ10 量測正常,也短路到,但19V 電源供應顯示短路, BQ24725 都正常,但BQ24725_ACDRV 不供應24V ,BQ24725_CMSRC 沒有電,後來取下PQ10  ,BQ24725_CMSRC 19V,電壓,電源供應顯示也沒有短路
但取下量測PQ10  電表量測是好的,是RT8205故障 ?
2.如果PU5 故障是要用RT8205 or TPS51125A ?
发表于 2015-8-9 21:04:56 | 只看该作者 �
繁体字!  看起来有点头大!可以改成简体字吗?
发表于 2015-8-9 21:21:23 | 只看该作者 �
_ACDRV 不供應24V 了,外围供电正常的话,基本都是芯片的事儿了。
BQ24725 電壓都正常 16脚输出6.0V的线性电压,但接PQ10 發現會powersupply 一下短路, 一下又供電,一下又短路.  详情 回复 发表于 2015-8-9 21:26
发表于 2015-8-9 21:26:50 | 只看该作者 �
BQ24725 電壓都正常 16脚输出6.0V的线性电压,但接上PQ10 發現會powersupply 一下短路, 一下又供電,一下又短路.
发表于 2015-8-9 21:28:48 | 只看该作者 �
不产生B+   你用烧鸡看看
OK!,試試!謝謝!  详情 回复 发表于 2015-8-9 21:47
发表于 2015-8-9 21:47:45 | 只看该作者 �
给一秒、任性 发表于 2015-8-9 21:28
不产生B+   你用烧鸡看看
OK!,試試!謝謝!
好了吗? 我想应该好了吧  详情 回复 发表于 2015-8-10 21:26
发表于 2015-8-9 21:50:56 | 只看该作者 �
看的有点模糊
下次要是8205问题就换之 8205用51125替换成功过 具体你的要看下 具体型号
具體型號是 EM FA 40T  详情 回复 发表于 2015-8-9 22:20
发表于 2015-8-9 22:20:44 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-8-9 21:50
看的有点模糊
具體型號是 EM FA 40T
发表于 2015-8-9 22:49:35 | 只看该作者 �
PQ6 部份短路了,或是PQ6坏了,可用烧鸡法找出坏的元件。
发表于 2015-8-9 22:50:58 | 只看该作者 �
谢谢。我会继续学习
发表于 2015-8-9 22:53:31 | 只看该作者 �
拆下PQ10,CMSRC是19V也不正常呀
发表于 2015-8-10 14:06:40 | 只看该作者 �
用 燒機法,移去 PQ9 , PQ10 ,   將19V PQ9  5,6,7,8 PIN  與 PQ10 5,6,7,8 PIN 接在一起    發現RT8205LZQW 有短路,
              現在已接回PQ9 PQ10 ,24V有出來 ,B+ 也出來
发表于 2015-8-10 21:26:02 | 只看该作者 �
好了吗? 我想应该好了吧
RT8205LZQW 手中沒有貨,待料中..  详情 回复 发表于 2015-8-10 23:32
发表于 2015-8-10 23:32:06 | 只看该作者 �
给一秒、任性 发表于 2015-8-10 21:26
好了吗? 我想应该好了吧
