查看: 7131|回复: 14
[维修求助]
屏裂能显,换触摸,拆机竟忘了关机
发表于 2015-8-9 10:35:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
也不知道是不是山寨三星,屏裂了能显示,手摸屏很平滑没裂开的感觉,是触摸外屏坏吗,没看见一颗螺丝,怎么拆开它呢,好像指甲都伸不进啊,不会有胶要加热吸盘拉吧,望高手指导一下
拆开了,让大家看看,也不清楚那个是触摸屏的排线
下图这个排线怎么也拉不出来,火大用力一拉,连左边的黑色的塑料柱子一起下来了,仔细看是用胶粘在屏上面的,粘接处是一张标签纸,肯定是个没用的装饰物。
好 卸下3颗螺丝,总算可拿下主板了,突然想起我拆开时忘了关机,心里有点凉。马上卸下电池,接好排线,再焊上电池线,开机。老天保佑还是能亮机。这机器共三根排线,一根估计是山寨仿真装饰品,另外两根大点的屏线究竟哪根是触摸屏的分不清
发表于 2015-8-9 11:02:47 | 只看该作者 �
加热以后   翘玻璃吧
发表于 2015-8-9 11:34:13 | 只看该作者 �
有些用吹风机  吹屏,就能取下屏幕
发表于 2015-8-9 12:01:41 | 只看该作者 �
把后盖弄掉  拆掉触摸屏的线  再加热触摸屏 吹得有些烫手了就可以开搞了
发表于 2015-8-9 13:50:48 | 只看该作者 �
触摸屏坏了,换触摸,加热触摸屏边缘 用东西撬开,切记别弄坏内屏了,
发表于 2015-8-9 14:10:17 | 只看该作者 �
我觉得还是要打开的   肯定有螺丝  隐藏着的
要么后盖可以撬开的
发表于 2015-8-9 17:15:25 | 只看该作者 �
山寨的就是那个触摸屏不好找啊
发表于 2015-8-9 17:45:50 | 只看该作者 �
这一种淘宝上很多这种触屏。我换过不下10片
发表于 2015-8-9 17:46:35 | 只看该作者 �
淘宝上没有三星楼logo
发表于 2015-8-9 18:49:55 | 只看该作者 �
应该要用吸盘
发表于 2015-8-9 20:23:50 | 只看该作者 �
   假三星,全志芯片组,真三星是总成。   这种触摸不好找,一样的触摸换上都不一定能用,必须重新刷驱动
发表于 2015-8-10 10:48:45 | 只看该作者 �
很暴力拆机。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-8-10 14:02:01 | 只看该作者 �
不关机的话,应该影响不大的啊
发表于 2015-8-10 14:02:21 | 只看该作者 �
路过,好好学习了一下,赚点疾风
发表于 2015-8-10 16:48:40 | 只看该作者 �
不关机  拆触摸屏一般没什么事
