查看: 16249|回复: 161
发个昨天下午修到的三星RV411 笔记本大短路,坏了好多件啊。
发表于 2015-8-9 09:16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:三星RV411
接机时 故障 :
    5A大电流(短路),拆机后裸板插电摸到隔离管( P沟道MOS管) 发烫厉害,经测量已经击穿,拆掉隔离管 。再次全板打值 ,发现公共点还是短路,卸下CPU 和 内存 ,烧机,哇,CPU供电的一个上管发烫,还有大电容发热, 拆掉一组坏的供电MOS管,公共点不短了,但是核心 还是短,跟着拆掉大电容,核心阻值恢复正常,可惜最终CPU也坏了!
     请看下面图片有说明:
我没下载这片板的图纸,慢慢找出的故障位置。
拆掉的大电容
换好的元件
坏了一堆
最后修复--亮机。
     花了两个小时搞这台机,过程还算顺利。今早到店有点时间特意发上来分享一下,一直在努力。
参与人数 7下载分 +22 收起 理由
广西本土 + 5 很给力!
1325503305 + 2 很给力!
rocklee1227 + 1 很给力!
天意wx + 4 赞一个!
njh184295572 + 3 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
不能再玩了 + 5
发表于 2015-8-9 09:24:34 | 只看该作者 �
楼主连CPU都换客户能接受吗
楼主换的话 要价不会很高吧 cpu 占大头了  详情 回复 发表于 2015-8-9 12:15
这机子还不错的,价格客户也接受,那就换呗。  详情 回复 发表于 2015-8-9 09:26
发表于 2015-8-9 09:26:16 | 只看该作者 �
SULEI881215 发表于 2015-8-9 09:24
楼主连CPU都换客户能接受吗
发表于 2015-8-9 09:29:58 | 只看该作者 �
幸好是一代的,价钱还不贵
发表于 2015-8-9 09:33:08 | 只看该作者 �
这个客户还修啊,还不如换过一台了
发表于 2015-8-9 09:37:11 | 只看该作者 �
您那个NEC达电容是怎么拆下来的,搞得好漂亮,我每次拆完都是渣渣一堆
那只是一个外壳而已  详情 回复 发表于 2015-8-28 13:13
这哥们决定再装纯。。 他绝对都不知道翘掉了多少个NEC了。。  详情 回复 发表于 2015-8-9 20:37
首先用风枪 温度400度,风速4档,对着大电容中间吹,十秒。这大电容外壳其实就是一层塑料。风枪一吹就松了,用镊子翘起来后,不需要风枪吹了。直接用烙铁加锡,用镊子把电容的铝片轻轻的翘起来就好了。不要暴力哦。  详情 回复 发表于 2015-8-9 10:08
发表于 2015-8-9 09:38:46 | 只看该作者 �
6666   这也都可以
会员574291 该用户已被删除
8#
发表于 2015-8-9 09:45:00 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-9 09:47:00 | 只看该作者 �
坏这么多东西 你收客户多少钱?
收了好多,具体点4**  详情 回复 发表于 2015-8-9 10:09
发表于 2015-8-9 09:47:53 | 只看该作者 �
CPU供电管击穿 CPU70%都是挂的  B470就是最好的例子
发表于 2015-8-9 09:48:59 | 只看该作者 �
坏那么多啊,,,
发表于 2015-8-9 09:54:17 | 只看该作者 �
这种情况不好讲哦
发表于 2015-8-9 09:59:09 | 只看该作者 �
还好这种CPU现在便宜,不然估计逗不值得换了。
发表于 2015-8-9 10:08:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-9 10:08:40 | 只看该作者 �
NEC电容怎么拆的  楼主教下吧  每次都是渣渣
发表于 2015-8-9 10:09:18 | 只看该作者 �
受伤的钱包 发表于 2015-8-9 09:47
坏这么多东西 你收客户多少钱?
收了好多,具体点4**
LZ 哪里的行情还不错的哦  详情 回复 发表于 2015-8-9 22:36
发表于 2015-8-9 10:10:11 | 只看该作者 �
楼主的CPU 电容焊的不错呀
发表于 2015-8-9 10:13:03 | 只看该作者 �
呵呵,有钱收就行了!!!
发表于 2015-8-9 10:14:07 | 只看该作者 �
一代U现在又不贵 不是太离谱客户能接受的
发表于 2015-8-9 10:14:24 | 只看该作者 �
那个大电容取的不错,我取过一次风枪取不下来,最后用bga取的,还有4个小电容焊的也不错
用费板上的大电容练习一次就知道大电容的结构了。下次碰到心里就有数了,容易就搞好。  详情 回复 发表于 2015-8-9 10:18
