查看: 3118|回复: 35
宏基品牌机M2N68-LA跑码D3维修
发表于 2015-8-8 20:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拿到主板看到没有爆电容以及有明显烧伤的地方,果断上电
结果可以通电,但是一直跑D3,换了内存,换了内存插槽还是一样
想了一下,有可能是BIOS,CPU底座脏了,CPU坏,内存插槽坏,内存电路有断线
品牌主机的BIOS不是那么好找的,所以先测试内存插槽
插入内存打值卡,发现SPD为0V,正常为3.3V,所以果断判定内存电路有断线
发现内存插槽底部有两处地方断线,接线问题即解决
简单维修,没啥技术,关键是细心
参与人数 4下载分 +20 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
王保留 + 3 维修台 乱的可以
2206807866 + 5 鼓励一下!
或易 + 2 赞一个!
发表于 2015-8-8 20:30:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
就这样被秒了楼主厉害啊
发表于 2015-8-8 20:33:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
被秒了,厉害啊
发表于 2015-8-8 21:05:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这叫三板斧多一板斧
发表于 2015-8-8 21:16:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种故障asus见的多
发表于 2015-8-8 21:59:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不错简单是简单但是还是支持一下,大家努力
发表于 2015-8-8 22:15:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
维修台和我的一样乱
哪个修理的台是很整齐的  详情 回复 发表于 2016-3-10 15:06
发表于 2015-8-9 07:41:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有点类似是华硕的板
发表于 2015-8-9 10:50:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种板子我遇到的桥问题多,加焊了又能用几个月
发表于 2015-8-9 10:57:59 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
感觉spd很容易断线
发表于 2015-8-9 11:56:04 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
呵呵  好的BIOS有备份吗?
没有备份,客户一直在等,很急,所以没有去备份了  详情 回复 发表于 2015-8-9 13:30
发表于 2015-8-9 12:36:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
秒鸡大神啊 又学了依照
发表于 2015-8-9 13:05:58 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
维修台就是要乱 才有维修的气份
发表于 2015-8-9 13:30:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2206807866 发表于 2015-8-9 11:56
呵呵  好的BIOS有备份吗?
发表于 2015-8-9 17:23:50 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
学习了,没想到主板这么容易断线
发表于 2015-8-9 23:15:23 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
如果板子下面没断线的话  直接飞3.3v电压过去  也能好
这个确实可以  详情 回复 发表于 2015-8-9 23:42
发表于 2015-8-9 23:42:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个确实可以
发表于 2015-8-10 00:12:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请原谅我的强迫症,这桌面真心醉了,还有前面  应该是先用洗板水洗内存插槽,而不是换吧
确实很乱,至于你说先用洗板水洗内存槽,一般不是很脏我都不会先洗,而是选择先换个内存再换个插槽,然后用打直卡测量,最后才用洗板水洗  详情 回复 发表于 2015-8-10 10:49
发表于 2015-8-10 10:49:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-8-10 12:04:27 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
呵呵,学习了
