查看: 2504|回复: 11
问一下主板上的lww28可用什么型号代替?
发表于 2015-8-8 18:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这Lww28不是场管还是三极管,有什么可代换的?还的是面目那个WIP26双是什么管?
发表于 2015-8-8 18:50:14 | 只看该作者 �
LWW26可以代换,我换过成功了
场管比三极大了一点点,实在看不出来测一下就知道  详情 回复 发表于 2015-8-8 19:56
是专场管还是三极管呢?  详情 回复 发表于 2015-8-8 19:04
发表于 2015-8-8 19:04:30 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-8-8 18:50
LWW26可以代换,我换过成功了
是专场管还是三极管呢?
发表于 2015-8-8 19:06:55 | 只看该作者 �
是场管还是三极管可以测出来吧,这种小功率管,一般只要类型一致,基本都能通用,除了耐压要注意一下
我不确定是好还是坏的情况下测是场管的特特征。  详情 回复 发表于 2015-8-8 19:15
发表于 2015-8-8 19:15:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-8 19:21:29 | 只看该作者 �
其实还有个办法就是找个管子装上去试下,这种小电流一般不会烧坏东西
发表于 2015-8-8 19:52:37 | 只看该作者 �
可以在同一个板子上找一个相同的,拆下来量一下就知道了
发表于 2015-8-8 19:56:34 | 只看该作者 �
LWW26可以代换,我换过成功了
发表于 2015-8-8 20:30:32 | 只看该作者 �
LWW26是个什么管呀
发表于 2015-8-8 22:06:36 | 只看该作者 �
技嘉的主板吧  应该是 N MOS管  主板这个样子的就 MOS管 三极管 二极管这几种,很好测试
发表于 2015-8-9 22:48:16 | 只看该作者 �
知道了,是场管,同等2N7002/SOT23/25pF/5
发表于 2015-8-22 11:12:50 | 只看该作者 �
