楼主: 亿威
哈哈,好玩,更换晶振后小时变分钟!
发表于 2015-8-9 21:03:12 | 只看该作者 �
CMOS电池没电了也会引起时钟“飞快”!
发表于 2015-8-9 21:40:54 | 只看该作者 �
再换一个吧,前两天我还遇到一个屏幕一跳一跳的,结果换了晶振就好了。
发表于 2015-8-9 22:57:57 | 只看该作者 �
lini3hao 发表于 2015-8-9 17:30
去把时钟芯片的14.318晶振 换掉  换了有惊喜哦  哈哈  好了 记得多加点分!  你换的32.768 是管开机 ...
NV 只有25M 。。   时钟都是集成的。
发表于 2015-8-10 10:41:12 | 只看该作者 �
碰到过 一华硕G41 还南桥晶振 和谐振电容就好了 。
发表于 2015-8-10 11:21:07 | 只看该作者 �
好奇葩呀,搞好没有呀
发表于 2015-8-10 11:51:10 | 只看该作者 �
怎么就没有人说是BIOS问题呢
发表于 2015-8-10 14:24:33 | 只看该作者 �
还有这种情况,第一次听说,在换一个上去试一试撒
发表于 2015-8-10 15:44:15 | 只看该作者 �
问题有点奇怪。。不过感觉没必要真搞桥吧没太大必要。 在找个晶振试试? 刷搞BIOS?
发表于 2015-8-10 16:01:09 | 只看该作者 �
跟各户说下情况,客户同意换桥就换桥
发表于 2015-8-10 16:41:59 | 只看该作者 �
这个还真遇到过,一片技嘉770的板子,时间快。电脑运行特别慢,最后也是更换南桥晶振搞定
发表于 2015-8-10 16:44:26 | 只看该作者 �
林子大了 什么鸟问题都有!
发表于 2015-8-10 16:46:56 | 只看该作者 �
什么问题都有
发表于 2015-8-10 17:00:48 | 只看该作者 �
从来没遇过 好奇葩的 故障
发表于 2015-8-10 17:37:05 | 只看该作者 �
我也看不懂了   第一次遇到你这问题
发表于 2015-8-11 09:24:27 | 只看该作者 �
楼主有没有搞定啊,搞定的话分享下,我们也好参考参考!
发表于 2015-8-11 11:31:12 | 只看该作者 �
楼主搞定了的话  给我们分享分享哈
发表于 2015-8-11 11:58:49 | 只看该作者 �
居然还有这样的问题,还真是第一此看到的。最后是什么问题导致的楼主
发表于 2015-8-11 14:29:14 | 只看该作者 �
楼主有进展吗?公布一下........
发表于 2015-8-11 14:34:48 | 只看该作者 �
还没遇过这个问题,修好 了吗
