楼主: 亿威
哈哈,好玩,更换晶振后小时变分钟!
发表于 2015-8-9 13:50:39 | 只看该作者 �
给我加点下载分  然后我就告诉你们  嘿嘿  最近下载东西太多  分太少了  加点分 我把答案公布!
OCS
手动斜眼,坐等公布答案  详情 回复 发表于 2015-8-9 15:37
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
亿威 + 5 淡定,换过好几个晶振了,坐等答案
发表于 2015-8-9 14:23:02 | 只看该作者 �
第一次知道这种故障,抓瞎
发表于 2015-8-9 14:52:05 | 只看该作者 �
路过,长见识
发表于 2015-8-9 15:25:57 | 只看该作者 �
晶振和谐振电容同组换下试试
支持你个。。 !! 连通电容一起的换试试 COMS的时间也会这样吗 还是只是系统  详情 回复 发表于 2015-8-9 15:49
发表于 2015-8-9 15:37:41 | 只看该作者 �
手动斜眼,坐等公布答案
发表于 2015-8-9 15:49:54 | 只看该作者 �
muddzs 发表于 2015-8-9 15:25
晶振和谐振电容同组换下试试
    COMS的时间也会这样吗   还是只是系统
CMOS里面时间就不对,跳小时。。  详情 回复 发表于 2015-8-9 17:23
发表于 2015-8-9 16:07:17 | 只看该作者 �
是不是。再看看的
发表于 2015-8-9 16:07:39 | 只看该作者 �
K9N6PGM2-V2是INTER还是AMD芯片组的
nVIDIA MCP61P芯片组  详情 回复 发表于 2015-8-9 17:28
发表于 2015-8-9 17:23:52 | 只看该作者 �
    COMS的时间也会这样吗   还是只是系统
CMOS里面时间就不对,跳小时。。
发表于 2015-8-9 17:28:52 | 只看该作者 �
nVIDIA MCP61P芯片组
发表于 2015-8-9 17:30:09 | 只看该作者 �
硬件杀手007 发表于 2015-8-8 18:10
找示波器测一下正常就桥的问题了
没有示波器。。。
上战场不用枪你牛。还是买一个吧  详情 回复 发表于 2015-8-9 19:00
发表于 2015-8-9 17:30:29 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-8-8 19:26
重新做个系统怎么样,。。
跟系统无关啊,coms里面时间就开始跳
发表于 2015-8-9 17:30:49 | 只看该作者 �
亿威 发表于 2015-8-8 17:15
刚换过了,还是一样。崩溃了
去把时钟芯片的14.318晶振 换掉  换了有惊喜哦  哈哈  好了 记得多加点分!  你换的32.768 是管开机的  和这个问题没有关系的  因此 应该是2个故障!
NV 只有25M 。。 时钟都是集成的。  详情 回复 发表于 2015-8-9 22:57
瞎扯的像是你!nVIDIA MCP61P芯片组哪有时钟芯片?哪有14.318晶振?  详情 回复 发表于 2015-8-9 19:52
发表于 2015-8-9 17:31:32 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2015-8-9 13:35
再换一个  一般都是32.768
现在换过好几个了。。都是新的32.768啊。等我从旧板子上拆个试试。。
发表于 2015-8-9 18:24:05 | 只看该作者 �
晶振换了如果没有问题,那就刷BIOS试试
发表于 2015-8-9 19:00:36 | 只看该作者 �
亿威 发表于 2015-8-9 17:30
没有示波器。。。
上战场不用枪你牛。还是买一个吧
发表于 2015-8-9 19:52:36 | 只看该作者 �
lini3hao 发表于 2015-8-9 17:30
去把时钟芯片的14.318晶振 换掉  换了有惊喜哦  哈哈  好了 记得多加点分!  你换的32.768 是管开机 ...
发表于 2015-8-9 20:03:59 | 只看该作者 �
把谐振电容更换,是12皮法!更换后一并把BIOS刷新,如涛声依旧就是桥的可能性大!
发表于 2015-8-9 20:39:24 | 只看该作者 �
没有时钟芯片啊  那真是抱歉  那基本可以确定是桥的问题了  这种设计时钟芯片都是集成在桥芯片里面的!
发表于 2015-8-9 20:44:59 | 只看该作者 �
桥问题的多
