查看: 1488|回复: 9
新手求指导
发表于 2015-8-8 16:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到手一台显示器,通电不亮,拆开发现保险烧了,换了个还是烧,然后去掉保险,接了个220V40W的灯泡,通电灯泡亮下就灭,亮下就灭。刚接触维修,还请高手指导单独高压板通电能测到一个5V 的电压,接上驱动板就闪
发表于 2015-8-8 16:45:24 | 只看该作者 �
这时你可以进行简单的测量呀,你不测量怎么维修,,,
发表于 2015-8-8 17:07:21 | 只看该作者 �
就测到整流桥后面的滤波大电容上有300V直流电 ,后面测下来的不知道正常不正常了
发表于 2015-8-8 17:09:47 | 只看该作者 �
场效应管GD脚间有900V电压,
GD脚间有900V电压,这可能是工作了吧  详情 回复 发表于 2015-8-8 18:03
发表于 2015-8-8 17:42:03 | 只看该作者 �
MOS管你通电也敢测电压?还是GD,不怕炸死啊,你测D级有没有电,然后芯片两个VCC又没有电,5V、12V有没有短路,下个图纸看看吧,或者报个远程,显示器不难的
发表于 2015-8-8 18:03:09 | 只看该作者 �
fjs1233 发表于 2015-8-8 17:09
场效应管GD脚间有900V电压,
发表于 2015-8-8 18:50:29 | 只看该作者 �
烧保险也查有无短路,看你这个故障应该是有短路了,先把这个问题解决了吧
发表于 2015-8-8 20:15:23 | 只看该作者 �
烧保险 最好是把桥堆一起换掉
发表于 2015-8-8 20:21:08 | 只看该作者 �
烧保险 后面肯定有短路的  你还敢直接往上放
发表于 2015-8-8 20:21:29 | 只看该作者 �
可以用一个灯泡做个负载
