查看: 4001|回复: 9
一只金河田的电源没有PG信号的奇怪问题
发表于 2015-8-8 11:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
金河田的电源没有PG信号,但在华擎的H61上能正常开机,在G41主板上不能开机。好奇怪啊。!!!!!!!!!!
发表于 2015-8-8 11:30:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那就上G41主板好了呀
发表于 2015-8-8 11:42:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
无PG信号常见为初级滤波大电容故障,其次为输出电压异常或输出支路检测采样元件故障。
可能华擎此板开机不需检测PG信号,而一般主板对PG都有要求。
发表于 2015-8-8 11:54:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一般而言都是要了PG GOO了才能开机的,H61居然不用,第一次听到啊。
发表于 2015-8-8 13:39:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可能华擎此板开机不 ...
可能是华擎此板自己可产生PG信号,而不是检测电源的PG信号..........
发表于 2015-8-8 14:04:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主先修修电源的PG部分,这部分电路不复杂应好修.............
发表于 2015-8-8 16:16:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
没有PG信号,都不可能开机
发表于 2015-8-10 17:08:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
zhangxunhai 发表于 2015-8-8 16:16
没有PG信号,都不可能开机
事实就是如此,转了半圈。本来是修块780G主板,修好后上客户机,发现电源没有PG。用这个电源上到华擎的H61MH上竟然能开机,还以为电源好,再去试780G又不开机,用新电源开机,才判断金河田有问题。再用到H61上又能开机,TMD,竟然没PG也能开机。所以才有此贴。
发表于 2015-8-10 22:15:21 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
进来瞧瞧
发表于 2015-8-11 17:48:02 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
再换块试试。
