查看: 2334|回复: 2
联想L2262WA电源IC PB7AE代换
发表于 2015-8-8 10:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L2262WA显示遭雷击,无电源输出,测元件无明显损坏,电源PWM是PB7AE,跑线路发现和203D6基本一样,只是1脚和8脚的外接电阻不一样,拆掉PB7AE换上203D6,把1脚外接的R934(204K)换成103,8脚电阻R908(204K)换成203,试机5小时,一直正常工作.
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2015-8-8 22:47:16 | 只看该作者 �
PB7AE是什么芯片,都搜索不到,是不是LD7575呀
这个IC查不到,不是LD7575,LD7575的1脚是接103的电阻,这个接的是204的电阻.203D6能代,7575肯定也可以代的,改的电阻不一样罢了.  详情 回复 发表于 2015-8-9 09:02
发表于 2015-8-9 09:02:17 | 只看该作者 �
