查看: 4633|回复: 35
z470不触发
发表于 2015-8-8 10:25:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台   Z470不触发 待机正常,桥  EC 都换了,桥 bios也刷了。现在查到ec 11角木有供电不知道这个电压是从哪里发出来的。请大家看看C:\Users\Administrator\Desktop
发表于 2015-8-8 10:27:51 | 只看该作者 �
在问一下  图片怎么发上来的啊
发表于 2015-8-8 10:45:51 | 只看该作者 �
没有图纸在怎么弄 a
发表于 2015-8-8 10:47:29 | 只看该作者 �
BIOS 刷没有呢
发表于 2015-8-8 10:56:40 | 只看该作者 �
工作条件你查了没有
发表于 2015-8-8 10:59:04 | 只看该作者 �
没得图怎么看啊
发表于 2015-8-8 11:00:30 | 只看该作者 �
11脚是什么信号,写上来
发表于 2015-8-8 11:02:19 | 只看该作者 �
LID测了吗,ACIN测了吗,
发表于 2015-8-8 11:02:24 | 只看该作者 �
11角 是 +3v   这个电压木有不知道是从哪里出来的
发表于 2015-8-8 11:03:33 | 只看该作者 �
11脚是触发后的+3V,不触发先刷BIOS后查EC的待机条件,桥的待机条件。
发表于 2015-8-8 11:04:51 | 只看该作者 �
这个触发后的S0点 这机器你要弄下内存供电芯片 加焊下  详情 回复 发表于 2015-8-8 11:29
发表于 2015-8-8 11:29:54 | 只看该作者 �
这个是触发后的电压,你主要是看+3.3V_EC和RTC_VCC电压正常不,如果正常那就要看ACIN是否正常,LID的是否正常为3.3V,RSMAST是否有发出,EC的复位是否正常,如果都正常那就查单桥那边的条件是否都正常,还有开关上是  详情 回复 发表于 2015-8-8 13:06
发表于 2015-8-8 11:34:39 | 只看该作者 �
是不是LV3 V5有没有短路
发表于 2015-8-8 11:44:56 | 只看该作者 �
新手吧。 这个电压开机后有的
发表于 2015-8-8 11:51:37 | 只看该作者 �
没图纸怎么看
发表于 2015-8-8 11:59:27 | 只看该作者 �
待机是没有的
发表于 2015-8-8 12:04:31 | 只看该作者 �
安时序修哦, 结合论坛的贴
发表于 2015-8-8 13:06:32 | 只看该作者 �
这个是触发后的电压,你主要是看+3.3V_EC和RTC_VCC电压正常不,如果正常那就要看ACIN是否正常,LID的是否正常为3.3V,RSMAST是否有发出,EC的复位是否正常,如果都正常那就查单桥那边的条件是否都正常,还有开关上是否有3.3V的电压,按一下开关是否有高低高的信号传给EC这些都要查询呀
正解,有点基础的都应该知道查这些点  详情 回复 发表于 2015-8-8 13:51
发表于 2015-8-8 13:51:30 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-8-8 13:06
这个是触发后的电压,你主要是看+3.3V_EC和RTC_VCC电压正常不,如果正常那就要看ACIN是否正常,LID的是否 ...
正解,有点基础的都应该知道查这些点
发表于 2015-8-8 13:53:27 | 只看该作者 �
你说EC 11脚没电压,那你对比图纸看啊。看看工作条件都满足没有。
