查看: 2638|回复: 7
关于ASUS的主板的电压问题
发表于 2009-1-5 14:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS主板!775针的,放CPU下去后短路,闪一下就没有了,量了一下CPU周围的三极管~发现没有问题,难道是ADP3181出现问题??有谁知道这个CPU电压管理芯片能用哪个型号代换吗?比如3180.3186???
3110也没有发现有问题~
发表于 2009-1-5 15:54:01 | 只看该作者 �
原直替换吧
发表于 2009-1-5 17:09:52 | 只看该作者 �
可以换的啊!以前有说过的!
发表于 2009-1-6 14:16:42 | 只看该作者 �
怎么没有高手说啊?我换了新的3181还是一样!555555555555555555
怎么办啊?难道是北桥?各电压发现正常!现在除了座就是北桥`还有个可能就是小的三个脚。
发表于 2009-1-6 15:31:31 | 只看该作者 �
首先3181 和3180只有一个VCORE   PG  信号不一样 我好久没修华硕板子了
这个 问题 首先 你 先不插小电源  看有没有短路的现象 如果还有的话说明不是 CPU供电的问题 就查下 别的 地方 那就要看是上电电路的问题 还是由 短路引起的被动掉电
如果不接小电源没有的掉电的情况,就好好 量下CPU那边的上下端的 MOS管 这边要特别注意 因为这边可能一下子烧掉了好几个东西,如果没找出全部那就还会烧东西的。3181的工作原理我给你说以下  首先他得有12V的供电 还得有一个从南桥发过来的PG信号他一板是从27 28 这几个角发出个脉冲信号 给个 驱动IC  8个脚的 叫什么我忘了, 之后  那个芯片的 5 8脚 来 推动 上下端门  MOS 管轮流 导通 来 给 CPU  供电的
说玩了 管理 给 加分啊
发表于 2009-1-6 16:12:46 | 只看该作者 �
首先你不能如此把问题想到那么难,短路是有原因的,所以电源保护,就关电源,看看其它问题,内存,显卡,是否有短路,在来下手,看看复位是否正常!
发表于 2009-10-18 16:28:11 | 只看该作者 �
ADP3110可用什么代换
发表于 2009-10-18 16:28:27 | 只看该作者 �
ADP3110可用什么代换???????????????
