查看: 5327|回复: 9
DVD光驱托盘电机如何加大功率?求助!
发表于 2009-1-5 14:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:台式机DVD光驱,空仓无光盘时,托盘不出仓。当有光盘在托盘里,就可出仓。
初步处理:电机传动带和传动轮都进行了清洁,无效。
观察到:托盘电机收到指令后有正常的转动动作,但是光盘电机轴上的象一元硬币大的顶住光盘的旋转的小盘脱离不开压光盘的塑料盘。
分析:是进出仓的托盘电机力量减小生成的。
求助:如何增加此电机的力量?
发表于 2009-1-5 14:15:31 | 只看该作者 �
换皮带,调整出仓齿轮,上点黄油绝对搞定。
发表于 2009-1-5 14:31:26 | 只看该作者 �
至尊宝兄:"调整出仓齿轮"如何调?讲细一点点吗!
发表于 2009-1-5 14:40:57 | 只看该作者 �
应该是DVD长时间没有使用造成的,我试过换皮带就解决问题了
发表于 2009-1-5 14:59:48 | 只看该作者 �
谢谢指点,回家后试试看你们的方法
发表于 2009-1-5 15:00:28 | 只看该作者 �
是皮带打滑或者老化造成的。可以清洗皮带,最好就换皮带,实在不行的话在皮带轮上弄上一些刻痕增加摩擦力。
发表于 2009-1-5 15:50:32 | 只看该作者 �
我觉的还是把压光盘的磁铁敲下去一块最管用!
发表于 2009-1-5 16:50:06 | 只看该作者 �
我曾经就是把压光盘上的那个磁铁片去掉就解决问题了。如果还不行的话那就在电机上的那个驱动轮上的皮带槽内缠绕一点棉线也可以解决问题。不妨一试。
发表于 2009-1-5 17:19:29 | 只看该作者 �
在电机上的那个驱动轮上的皮带槽内放点松香混合物,加大皮带阻力就行了
发表于 2009-1-5 18:34:26 | 只看该作者 �
一般都要换皮带才行。
