查看: 1408|回复: 1
IBR R40开机跑FF
发表于 2009-1-5 12:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机跑FF的机子不好搞,一般换CPU、换BIOS,再不是就是换南北桥!但做桥不容易,所以一般量BIOS的数据线对地值,还有量电压(有一次就是碰到这种问题,对地值正常,但电压不一样),再量PCI AD线的对地值和电压。排除了小IC再做南北桥。说得不对不要骂我哦!请大家发表了。
发表于 2009-1-5 12:44:06 | 只看该作者 �
ibr?是IBM吧
