查看: 2867|回复: 19
hp 6555b开机不显示
发表于 2015-8-6 16:02:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
hp 6555b开机,电流跳变了四下然后不没变化了,外接内接都不显示,cpu,内存,资料都刷过了,什么问题啊这是?
受到警告 2#
发表于 2015-8-6 16:11:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
路过,学习中阿 ,呵呵
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
1138979784 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-6 16:16:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
接USB 键盘 看NUMLK 灯亮不亮
试过了,不亮  详情 回复 发表于 2015-8-7 09:30
发表于 2015-8-6 16:17:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如果亮了  检查 屏线和屏等  如果不亮 估计显卡 挂了
没有显卡,集成的,就北桥后有个显存  详情 回复 发表于 2015-8-7 09:31
发表于 2015-8-6 16:17:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
也可以 外接测试
发表于 2015-8-6 16:32:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
集显还是独显 独显的话 显卡供电芯片是51511吗  是的话换个看看
北桥湖面有个单独的显存  详情 回复 发表于 2015-8-7 09:29
发表于 2015-8-7 09:29:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥湖面有个单独的显存
发表于 2015-8-7 09:30:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
qq308728322 发表于 2015-8-6 16:16
接USB 键盘 看NUMLK 灯亮不亮
试过了,不亮
发表于 2015-8-7 09:31:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有显卡,集成的,就北桥后有个显存
发表于 2015-8-7 09:34:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有可能是显卡坏了,换一个就行了。
发表于 2015-8-7 09:49:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
AMD的北桥   干他
发表于 2015-8-7 09:52:51 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
跑多少钱电流啊 可以考虑一下BIOS
发表于 2015-8-7 09:54:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个一般都是AMD的桥了
发表于 2015-8-7 09:56:11 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
桥的问题吧
发表于 2015-8-7 09:57:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
BIOS改D为N 再重启不就好了吗
发表于 2015-8-12 14:32:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
跳变四下,应该是显卡的问题吧。
发表于 2015-8-12 14:43:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
想不到你比我还能灌水。这问题本来就是问题,不要直接就问我为什么你没儿子。找问题还要好多条件。你发出来顶多就说换桥,显卡啊。只有这一类。
发表于 2015-8-12 14:44:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
假如感觉跑马,直接干显卡了
发表于 2015-8-13 22:16:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
作死搞显卡,查下显卡的其他辅助电压
发表于 2015-8-18 16:02:06 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
说的太简单 不好判断啊
